Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 21:23
 téměř svítící blinkry Favorit
Dezertér
Příspěvek téměř svítící blinkry Favorit
Ahoj.
Zase po dlouhé době mám dotaz. Na Fávu ekotronic z ničeho nic dnes přestaly blikat blinkry a to následujícím způsobem. Při použití páčky pod volantem žárovky pro danou stranu blikají extrémně rychle že prakticky svítí, stejně rychle kmitá i přerušovač. Při použítí spínače varovných světel bliká všech šest žárovek OK.
Zatím zkoušen jiný přerušovač a projevuje se to stejně. Také jsme dali novou levou páčku pod volantem a stále to samé. Kostry po měření vypadají v pohodě. Patice i žárovky jsou v pěkném stavu.
Co koho napadá ? Že by samotný spínač varovných ještě, když to jde přes něj všechno ?
Předem díky za pomoc.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
18.6.14, 20:21
Příspěvek Re: téměř svítící blinkry Favorit
tak to bude asi to jediné co jste nevyměnili ne?
18.6.14, 20:44
Dezertér
Asi jo. Ale ptám se jestli někdo má zkušenost. Třeba je někde nějaká "bota" v el. instalaci. Ještě prohlédnu pojistky, ale jinak už nevim.
18.6.14, 20:46
Dezertér
Případně mi někdo potvrďte že + je žlutý vodič, Z je zelený a P je černý na mechanickém přerušovači. Předtím se v tom hrabal někdo jiný a já k tomuto zapojení už přišel.
Přemostění pojistek nic nezměnilo. Zkoušel jsem jestli se nějaká pouze netváří jako OK sem tam.
18.6.14, 20:53
ano žltý je + ale či je zelený na Z a čierny na P to už neviem :mrgreen: inač som si to skoro pomýlil so Š120 lebo je to podobne ale iné farby ... aby to neblikalo jako drbnute treba mať všetky žiarovky OK :mrgreen: ale to si písal že máš :) našiel som aj ako dať prerušovač z felicie do favo, možno to pomôže ... http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrik ... -fe-na-fa/
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
Naposledy upravil jjjano3 dne 18.6.14, 21:28, celkově upraveno 1
18.6.14, 21:22
Dezertér
Tak už blikáme.
Poslední problém byly přehozené vodiče, zelený a černý. Takže to byla "bota" od předchozího "opraváře". Nicméně ta páčka tomu pomohla, taky co jsem zkoušel přehodit starou a novou. Ta zase vynechávala pro změnu. Tak aspoň něco.
Zase jsem to napsal na TW a zase se to vyřešilo skoro samo. :D
Tedy žlutý je +, zelený je P a černý je Z
18.6.14, 21:28
no vidíš :mrgreen: takže nakoniec fakt len toto. takže ako u škodovky, zelený na P. :D
Felícia 1.9D
18.6.14, 21:31
