Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 07:20
 rozdiel medzi lambdou pre BMM a MPI
Příspěvek rozdiel medzi lambdou pre BMM a MPI
zdar,
aky je rozdiel medzi lambdou pre jednobod BMM (Bosch LSH24) a MPI (Bosch LSH25)
viem ze najlepsie by bolo pouzit to co tam ma ist :D
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
26.6.14, 07:58
Příspěvek Re: rozdiel medzi lambdou pre BMM a MPI
ona ti bude jinak měřit a ty hodnoty budou skreslené
26.6.14, 17:54
Mě bylo v obchodě kdysy řečeno, že má každá jiný průběh měření, nebo jak to nazvat. Prostě každá ukazuje jiné napětí při určitém množství kyslíku ve výfukových plynech, proto nejsou BMM a MPi záměnné.
26.6.14, 20:04
a je ten rozdiel nejaky dramaticky ? nevie niekto nieco konkretnejsie ?
ono som si vsimol ze existuju aj "Univerzalne lambdy" dokonca aj Bosch ma v ponuke ... uvadzaju ze su vhodne pre vsetky typy vozidiel ...
27.6.14, 10:31
Při stechiometrické směsi mají všechny lambdy prakticky stejné napětí. Liší se ale průběhem napětí při chudší nebo bohatší směsi. Je lepší použít předepsanou sondu.
27.6.14, 13:17
No to je mi jasne .... ale bosch prave najlacnejsia nieje ... ta co tam bola predtym neprezila ani rok ( daka cina)
stredu som bol u Michalkatky na diagnostiku ukazalo sa ze lambda je KO ... mal jednu zvysnu ... pravdepodobne bola urcena pre Feliciu MPI (nieje uplne iste a nieje to ani orginal boschka) ... tak sme ju tam dali ... od vtedy sa mi neprejavuju problemi ktore som popisoval v iných príspevkoch ... zapach síry, slaby vykon a dusenie za studeneho motora , atd ... celkovo auto ide podstatne lepsie
27.6.14, 18:05
Vývojář
To je dobře, že už máš po problémech. Jinak jsem měl pravdu, když jsem ti kdysi napsal, že zápach síry a problémy za studena mohou mít společnou příčinu....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
27.6.14, 19:04
moze byt ... zmes bola zbytocne velmi bohata ... stara lambda bola uplne cierna ... predsalen som do toho lial lacnejsie benziny ... tak mozno preto ta sira , no ... ale vyzera ze je to ok
celkovo to taha lepsie ... i ked tazko to takto od oka odhadovat ci je to uz uplne ako ma byt ...
27.6.14, 19:26
[ Time : 0.015s | 11 Queries | GZIP : Off ]
