| rozdiel medzi lambdou pre BMM a MPI https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=33121 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | ferri88 [ 26.6.14, 07:58 ] |
| Předmět příspěvku: | rozdiel medzi lambdou pre BMM a MPI |
zdar, aky je rozdiel medzi lambdou pre jednobod BMM (Bosch LSH24) a MPI (Bosch LSH25) viem ze najlepsie by bolo pouzit to co tam ma ist |
| Autor: | slovacek.milos [ 26.6.14, 17:54 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: rozdiel medzi lambdou pre BMM a MPI |
ona ti bude jinak měřit a ty hodnoty budou skreslené |
| Autor: | varok [ 26.6.14, 20:04 ] |
Mě bylo v obchodě kdysy řečeno, že má každá jiný průběh měření, nebo jak to nazvat. Prostě každá ukazuje jiné napětí při určitém množství kyslíku ve výfukových plynech, proto nejsou BMM a MPi záměnné. |
| Autor: | ferri88 [ 27.6.14, 10:31 ] |
a je ten rozdiel nejaky dramaticky ? nevie niekto nieco konkretnejsie ? ono som si vsimol ze existuju aj "Univerzalne lambdy" dokonca aj Bosch ma v ponuke ... uvadzaju ze su vhodne pre vsetky typy vozidiel ... |
| Autor: | MartinK72 [ 27.6.14, 13:17 ] |
Při stechiometrické směsi mají všechny lambdy prakticky stejné napětí. Liší se ale průběhem napětí při chudší nebo bohatší směsi. Je lepší použít předepsanou sondu. |
| Autor: | ferri88 [ 27.6.14, 18:05 ] |
No to je mi jasne .... ale bosch prave najlacnejsia nieje ... ta co tam bola predtym neprezila ani rok ( daka cina) stredu som bol u Michalkatky na diagnostiku ukazalo sa ze lambda je KO ... mal jednu zvysnu ... pravdepodobne bola urcena pre Feliciu MPI (nieje uplne iste a nieje to ani orginal boschka) ... tak sme ju tam dali ... od vtedy sa mi neprejavuju problemi ktore som popisoval v iných príspevkoch ... zapach síry, slaby vykon a dusenie za studeneho motora , atd ... celkovo auto ide podstatne lepsie |
| Autor: | Kluci z Paky [ 27.6.14, 19:04 ] |
To je dobře, že už máš po problémech. Jinak jsem měl pravdu, když jsem ti kdysi napsal, že zápach síry a problémy za studena mohou mít společnou příčinu.... |
| Autor: | ferri88 [ 27.6.14, 19:26 ] |
moze byt ... zmes bola zbytocne velmi bohata ... stara lambda bola uplne cierna ... predsalen som do toho lial lacnejsie benziny ... tak mozno preto ta sira , no ... ale vyzera ze je to ok celkovo to taha lepsie ... i ked tazko to takto od oka odhadovat ci je to uz uplne ako ma byt ... |
