Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 01:32
 Felícia - občas blbne elektrika pri štartovani
Příspěvek Felícia - občas blbne elektrika pri štartovani
Čau chlapi , mam taký menši problém s mojou felíciou.
Idem naštartovať ,tak len cvaká relé niekde pri poistkách.
Pár krát vypnem a zapnem zapaľovanie,
potom už ani relé necvaká , ani kontrolky na prístrojovke nesvietia , nefunguje ani ventilátor kúrenia (úplne mŕtvo)
Jedine prepínač benzín /LPG svieti , lebo je napojený priamo z baterky.
Pár krát vypnem a zapnem zapaľovanie ,trochu počkám a odrazu všetko nabehne a normálne funguje.
Stalo sa mi to asi 2 krát a nerád by som bol ,aby ma to auto niekde nechalo.
Stretol sa už niekto s takou závadou?
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
14.8.14, 20:29
Příspěvek Re: Felícia - občas blbne elektrika pri štartovani
áno, byly povolené konektory na baterii... asi to máš taky někde povolený, ne nutně zrovna tam... kostru máš?
14.8.14, 20:41
takže kontrola el. časti spínacej skrinky. potom kontrola žltého drátu ku štartéru v motorovom priestore :wink: tuším sa podobný problém už tutok kdesi riešil :D
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
14.8.14, 20:46
jo. a silovej přívod do pojistkovky.
14.8.14, 20:56
ono nieje na škodu raz za čas niekedy aj tie silové kontakty očistiť. na baterke, na štartéri, kostra na motore ... najprv vizuálne a ak je to napr. hnusné zelené tak oprava :D
Felícia 1.9D
14.8.14, 21:35
Opravené :) .
Bolo to v ukostrení motora.
Vďaka za rady.
25.8.14, 22:47
[ Time : 0.040s | 13 Queries | GZIP : Off ]
