| Felícia - občas blbne elektrika pri štartovani https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=33230 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | rider126 [ 14.8.14, 20:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Felícia - občas blbne elektrika pri štartovani |
Čau chlapi , mam taký menši problém s mojou felíciou. Idem naštartovať ,tak len cvaká relé niekde pri poistkách. Pár krát vypnem a zapnem zapaľovanie, potom už ani relé necvaká , ani kontrolky na prístrojovke nesvietia , nefunguje ani ventilátor kúrenia (úplne mŕtvo) Jedine prepínač benzín /LPG svieti , lebo je napojený priamo z baterky. Pár krát vypnem a zapnem zapaľovanie ,trochu počkám a odrazu všetko nabehne a normálne funguje. Stalo sa mi to asi 2 krát a nerád by som bol ,aby ma to auto niekde nechalo. Stretol sa už niekto s takou závadou? |
| Autor: | CROWACK [ 14.8.14, 20:41 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Felícia - občas blbne elektrika pri štartovani |
áno, byly povolené konektory na baterii... asi to máš taky někde povolený, ne nutně zrovna tam... kostru máš? |
| Autor: | jjjano3 [ 14.8.14, 20:46 ] |
takže kontrola el. časti spínacej skrinky. potom kontrola žltého drátu ku štartéru v motorovom priestore |
| Autor: | CROWACK [ 14.8.14, 20:56 ] |
jo. a silovej přívod do pojistkovky. |
| Autor: | jjjano3 [ 14.8.14, 21:35 ] |
ono nieje na škodu raz za čas niekedy aj tie silové kontakty očistiť. na baterke, na štartéri, kostra na motore ... najprv vizuálne a ak je to napr. hnusné zelené tak oprava |
| Autor: | rider126 [ 25.8.14, 22:47 ] |
Opravené Bolo to v ukostrení motora. Vďaka za rady. |
