Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 19:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 felicia signalizacia zapnutia bezp. pásu
Příspěvek felicia signalizacia zapnutia bezp. pásu
ahoj. chcem sa spýtať či niekto nevie že či a kde sa nachádza ten dvojpólový konektor na pripojenie káblu zo zámku pásu ? mám felíciu LX a do palubovky idú tie dva dráty odtial len neviem či sú dotiahnuté až ku sedadlu. konkrétne je to biela svorkovnica na palubovke a pin 4 (čierny kábel) ten by mal byť pripojený na + a potom pin 6 (zelený kábel) a ten by mal isť ku sedadlu. len neviem či to tam vôbec dotiahli , nejak to nemožem najsť :mrgreen: neviete či to tam má a kde výbava LX dotiahnuté ? (káble v palubke sú ale v schéme nič nieje pre LX) lebo GLX to tuším má. dík
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
1.9.14, 21:13
Příspěvek Re: felicia signalizacia zapnutia bezp. pásu
...ani v GLXi to nemám...
snad to měly výbavy s pytlema (safeline?)
1.9.14, 21:14
LXi tezko je to socka
ale pokud ho chces dodelat staci jen vymenit pas za pas s mikrospinacem
1.9.14, 21:16
videl som že predávali sa tie zámky pásu s mikrospínačom. len je mi divné že do palubky to ide a ku sedadlu už nie ? :roll: zatial som origo na feldu nenašiel, len na octu a fabiu ... ale určite sa to vyrábalo
Felícia 1.9D
1.9.14, 21:22
staci aby to melo stejnej tvar ne ??
1.9.14, 21:24
Nějaké konektory nezapojené mám pod A sloupkem na obou stranách, ale netuším zda je to ono.
1.9.14, 21:27
lenže tie káble sú v tom jednom zväzku k tej bielej svorkovnici. aj ten volny konektor som videl ale to asi neni ono. inač som rozmýšlal aj dať ten mikrospínač normálne do toho zámku pásu. dá sa to aj nejako rozobrať ? násilím určite :D možno tam aj na to miesto je ...
alebo zohnať na tu octu či fabiu a ano asi stačí len rovnaký tvar a rozmery. to som ešte nepozeral či to sedí
Felícia 1.9D
1.9.14, 21:32
ted si nepamatuju, felda ma plochy s dirou uprostred nebo tenky se 2 zarezy po boku ??
me se pas u spolujezdce sam od sebe rozlepil, jak to nevim ale slepeny to mam jen izolackou, mosto na maly mikrospinac tam je
1.9.14, 21:36
nebyl by jednodussi mikrospinac na civku s pasem? Jak se odmota, zmensi se jeji prumer > profit
1.9.14, 21:38
octavie skoro 1200 za zamek pasu :sick:
1.9.14, 21:38
nebylo, pak se pripoutas spolujezdcovym pasem a bude te to porad srat :P
1.9.14, 21:39
felicia ma plochy a len dieru uprostred. na fabiu za 20€. na ten pás to nechcem dávať :roll: predsa len sa to dáva do toho zámku, to je lepšie riešenie :wink: len keby sa mi ho podarilo rozobrať bez poškodenia :mrgreen:
Felícia 1.9D
1.9.14, 21:41
modelarskou brusku, tenky rezny kotoucek a na hodinku mas o zabavu postarano
1.9.14, 21:42
to všetko mám :) len aby tam bolo miesto, to je dôležité. inač neskúšal to už niekto takto ? rozoberať zámok pásu ? :mrgreen: a úspešne ho zložil ? :mrgreen:
Felícia 1.9D
1.9.14, 21:44
kdyz vydrzis do vikendu, kouknu do sveho zamku, sice na Evasionu ale taky to planuju delat :P
1.9.14, 21:45
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
[ Time : 0.038s | 12 Queries | GZIP : Off ]
