VAN3RKO
 Neskorá reakcia a nesprávne ukazuje rýchlomer
Nazdar.....Dneska sa mi naskytol menší problém....Pred týždnom som si zaobstaral palubný počítač do Felicie 1.3 BMM 50kw a dneska som si ho aj namontoval podľa návodu......práveže po namontovaní a vyskúšaní palubný počítač nefungoval správne a po následnom demontovaní PP z Felicie mi naskytol problém s rýchlomerom a to neskorá reakcia a nesprávne ukazuje rýchlosť + ručička poskakuje......Pred namontovaní PP mi rýchlomer fungoval správne.....Podotýkam momentálne počítadlo km funguje ale si myslím že tiež neukazuje správne....Mal som možnosť vyskúšat aj druhý tachometer a ja ten mi neukazovalo presne rýchlosť + poskakovala ručička...treba kúpiť nové lanko a náhon tachometra? poradte ak niekto viete čo môže byť za problém....diki
| 11.10.14, 17:10 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: Neskorá reakcia a nesprávne ukazuje rýchlomer
a mas to lanko spravne nacvaknute v tachometru, nikde nedrhne - prece jenom senzor rychlosti k PP je na tachometru
| 11.10.14, 17:16 |
VAN3RKO
to lanko mám správne nacvaknuté.....ale kúpim nové lanko a uvidí sa....či drhne niekde to neviem........A nemôže byť náhodou to lanko na nejakom úseku skrútený?
| 11.10.14, 18:50 |
21lucas
pokud to nedelalo predtim typuju ze to zpusobil palubni pocitac
| 11.10.14, 18:56 |
VAN3RKO
Pravdepodobne to mohol spôsobiť aj palubný počítač a otázka znie ako to teraz napraviť?
| 11.10.14, 19:34 |
CROWACK
no zkontroluj čidlo PP na tachometru, jestli třeba o něco nedrhne a tak podobně...
| 11.10.14, 20:36 |
tohle je klasika, náhon se vysunul v bowdenu, musíš ho u převodovky trošku zasunout dovnitř
| 11.10.14, 20:37 |
VAN3RKO
Palubný počítač už nieje vo Felicii...je vymontovaný
| 11.10.14, 20:42 |
VAN3RKO
zajtra vyskúšam...a potom dám vedieť....takže odpojím náhon od bowdenu a poskladám to naspäť
| 11.10.14, 20:44 |
odpoj ho u převodovky a ten čtyřhran co bude koukat kousek zasuň dovnitř bovdenu
| 11.10.14, 22:50 |
VAN3RKO
Takže dneska som to dole u prevodovky rozobral ten náhon, poskladal a vyskúšal som....stále robí to isté....neskorá reakcia,ručička sa trasie do 50km/h a od 50km/h a viac ručička ide beztrasenia,perfektne aj pri pustení plynu.....takže vymením bowden ale aj náhon.....a potom sa uvidí......nieviete náhodou ako vybrať ten bowden náhonu z auta? lebo aj na náhone je spojený ale aj pri prístrojovke je na konci tá plastová prípojka...
| 12.10.14, 11:54 |
21lucas
na nahonu to je na kombinacky nahon drzi pomoci sroubku a podlozky v budiku to drzi jen zacvaknute, staci to zmacknout a odpoji se
v kastli to jde pres pruchodku, a pokud je lanko tachometra vedeny jinama nez origo muze se zadrhavat skus to nejdriv jen poradne promazat a vsude dostatecne pozacvakavat
| 12.10.14, 12:01 |
VAN3RKO
Vymenil som nový náhon + bowden a ručička poskakuje len v rozmedzí od 40 do 60km/h..... Počítadlo kilometrov funguje......čo spôsobuje to skákanie ručičky rýchlomera? Bowden je vedené tak aby bolo čo najmenej ohybov.....
| 14.10.14, 11:47 |
fatal
Může to být mechanická závada v tachometru (zadrhávání kotouče).
| 14.10.14, 11:50 |
ventYl
mam skusenost, ze poskakovanie robi skor ozute koliecko na prevode pocitania km. ak je na felicii tiez plastove, je mozne, ze ma dni svojej slavy za sebou a casom odide.
| 14.10.14, 19:37 |
