Přístrojová deska Škoda 125
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=33364
Autor:  Peckin [ 9.10.14, 08:07 ]
Předmět příspěvku:  Přístrojová deska Škoda 125
Mám Škodu 125L, rok 1989 a je už vybavena těmi moderními budíky co se dávali do Rapidů. Vím že většina lidí je považuje za ty nejpovedenější ale já bych radši ty kulaté klasické. Mám tady jedny z úzké 120 LS ale konektory a barvy vodičů jsou jiné. Kdybych sehnal už z novější LS nebo GLS byli by ty konektory stejné nebo by bylo stejně potřeba to předělat?
Autor:  Veteranista [ 9.10.14, 08:14 ]
Předmět příspěvku:  Re: Přístrojová deska Škoda 125
Nebyli, tyhle konektory uz jsou ty co se pouzivali na Favoritech, ma je jen tahle palubovka.nemas tam ale jen redukce jako by ma ne?o kousek dal jsou uz mizna klasicke
Autor:  Peckin [ 9.10.14, 11:42 ]
To právě že nejsou, koukal jsem na to.
Autor:  john simple [ 9.10.14, 11:58 ]
na tu novou sdruženou GL nebo rapidackou přístrojovku tam je redukce na stávající svazek, vyměna za starší přístrojovku je možná.
Autor:  Veteranista [ 9.10.14, 14:00 ]
Je možné že redukce se používali jen dokud nedošli původní svazky, ke konci ty nové palubovky šli do všech aut, takže redukce tam být nemusí, teoreticky bych ti třeba redukci NOVÝ-STARÝ mohl vyrobit, ale nějaký čas by to trvalo, nevím kam dřív skočit
Autor:  jjjano3 [ 9.10.14, 17:28 ]
možno ti pomôže toto http://www.skodarallyclub.estranky.sk/c ... 0-105.html je tam schéma zapojenia konektorov v tej novej zo 136 a klasiky 105/120. len treba zistiť ktorý konektor je ktorý. a dalo by sa to nejako zapojiť :wink: redukciu vyrobiť, popr. zohnať tú svorkovnicu a prispôsobiť
Autor:  john simple [ 9.10.14, 17:47 ]
existují 125tky i se starými kulatými budíky, takže by tam měla být ta redukce
Autor:  škodovka [ 9.10.14, 20:44 ]
To je fakt, otec když kupoval Bobiše (125 r88) tak si mohl vybrat ze dvou variant buď rapidí přístrojovka a klasické pásy, nebo obyčejná přístrojovka a samonavijející pásy.. vybral si samozřejmě mě pro zlost druhou variantu.. :D
Nicméně žádné redukce jsem si nevšiml, že by tam byla, ale je to už nějaký ten rok co jsem to měl rozdělané, tak za to ruku do ohně nedám :oops:
Autor:  Jarda S. [ 9.10.14, 21:04 ]
proč pro zlost ? starší budíky jsou hezčí
Autor:  jjjano3 [ 9.10.14, 21:11 ]
no mne sa tiež viacej páči tá s gulatými budíkmi s otáčkomerom :wink: akurát niekde bol PAL a niekde Mera Lumel
Autor:  škodovka [ 9.10.14, 21:29 ]
Jarda S. píše:
Pro zlost protože tam nejsou budíky s otáčkoměrem, ale budíky s budíkem bez ručičky a to mě vytáčí..stejně jako samonavijející pásy, které ze srdce nenávidím, ale v rámci zachování autenticity nechcu nic přehazovat, ale to už je OT :D
Autor:  john simple [ 10.10.14, 06:31 ]
škodovka píše:
to jsou nějaké divné varianty. normální by bylo si vybrat cokoliv samostatně.
kousek ode mě parkuje jedna 125L, tak se schválně podívám jakou má výbavu.
Autor:  ventYl [ 10.10.14, 08:29 ]
nuz, kedze redukcie su aj v Rapide 1989, ktora ma tie nove budiky prakticky odkedy existovali (za predpokladu, ze v case kompletacie boli na sklade), pochybujem, ze by sa niekto unuval kvoli budikom menit zvazok kablovacky. akurat tie redukcie budu asi stiahnute niekam nizsie, lebo potom dost zavadzaju.
Autor:  Peckin [ 10.10.14, 09:40 ]
Mám sehnanou palubovku z úzké 120 LS a je tam otáčkoměr mera lumel. Zezadu jsou od každé kontrolky a budíku vyvedené vodiče zakončené takovými velkými obdélníkovými konektory. Na té nové palubovce jsou zezadu favoritácké konektory a od nich vede svazek přímo do auta. Taky mě napadlo že by tam ta redukce mohla být ale nenašel jsem jí, opravdu to vypadá že už v posledních 125kách byli novější svazky takže budu muset sehnat z vraku favorita konektory a hrát si :-)
Autor:  jjjano3 [ 10.10.14, 14:21 ]
buď teda vyrobiť redukciu alebo tie favoriťácke ucvakni a na káble si nakrimpuj fastony a len ponapichuješ do druhej prístrojovky z 120LS :wink:
