FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Beda
Registrován: 9.12.07, 19:00 Příspěvky: 233 Bydliště: Úpice
 regulátor napětí u Fáčka
Poradí mě někdo jak je o u Favorita s tím regulátREm napěrí?je rozdílnej reulátor naa baterii45Ah12Vnbo 55Ah12V nebo je v obouch případeh stjnej?
| 20.10.14, 15:44 |
21lucas
 Re: regulátor napětí u Fáčka
i kdyby si tam mel baterii z traktoru tak regulatory jsou stejne
| 20.10.14, 16:07 |
MartinK72
Jakým myšlenkovým pochodem jsi došel k názoru, že se regulátory liší podle použitého akumulátoru? Regulátor napětí reguluje napětí alternátoru. Nic víc, nic míň. Jakou baterku máš v autě je mu srdečně jedno, stejně jako alternátoru.
| 20.10.14, 19:41 |
jjjano3
jedno to nebolo jedine u škodovky keď sa montovali ale tri druhy altíkov (tuším 35A, 42A, 55A). tam bolo pre každý iný regulátor, no ten najnovší elektronický bol univerzálny pre všetky tie altíky. starý vibračný z 35A si nemohol dať na 55A a tak ... a u fáčka je 55A magneton taký istý jak sa dával aj do feldy, teda regulátor je primontovaný na altíku dvomi šrobami a je tam zapojený biely káblik zakončený fastonom
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 20.10.14, 20:39 |
MartinK72
Jenže o tom řeč nebyla, to je zase něco úplně jiného.
Škůdkový altík 55A musí mít elektronický regulátor, protože má větší budící proud (3A oproti 2A u altíků 35A a 42A). Relátkovému by se opalovaly kontakty, není na tento alternátor dimenzován, nouzově ho ale u něj lze použít také. U altíků Magneton 55A/70A/90A fáčka/feldy je samozřejmě regulátor stejný.
| 20.10.14, 21:18 |
jjjano3
jasné, len on si to zrejme pomýlil. ale teraz sme mu to pekne vysvetlili a aj sa niečo nové dozvedel
| 20.10.14, 21:22 |
[ Příspěvků: 6 ] |
