Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 00:04
 Topení 130 Rapid
Příspěvek Topení 130 Rapid
Zdravím. :-)
Topení se mi zahřeje až na konci cesty a to ještě fouká jen takovej vlažnej vzduch :-D takže je to na nic.
šlo by to nějak zlepšit? Fakt tomu nerozumím, tak mě nekamenujte, ale šlo by tam hodit třeba topení z felicie, nebo favorita? Asi sehnat na vrakáči co? a po čem se mám konkrétně ptát? nějaký topný těleso? díky ;-) :lol:
Škoda Felicia 1.3 LXi LPG, 50KW, 1995
25.1.07, 19:14
Příspěvek Re: Topení 130 Rapid
Waclav píše:
Zdravím. :-)
Topné těleso je ve Favoritu (a asi i Fel) téměř stejné, jako u 742.
Problém je v příliš dlouhém (tudíž ztrátovém) vedení teplé vody zezadu dopředu, a s tím asi nic nenaděláš... :(
Ale přesto, pokud nemáš zanesené trubky, hadice a topné těleso a současně máš správně seřízené ovládání (klapky, kohout), tak škodovka dokáže topit celkem pěkně...
...sice nikdy jako Fa či Fel, ale stačí to :roll: snad jediná výhoda předohrabů... :D
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
25.1.07, 19:51
nemáš nějakej návod? jak bych to vyčistil nebo zkontorloval? :roll:
25.1.07, 20:19
Waclav píše:
Pokud Ti to neteče a nezamrzá, tak to raději nech na jaro... :wink:
Je to práce na celej den, když to vemeš zgruntu...
25.1.07, 20:31
V mrazech je vhodné vložit třeba kus kartónu před chladič, okruh se rychleji ohřeje a tak to i rychleji topí :wink: nic jiného asi nepomůže, leda tak pořídit si nějaký bufík
27.1.07, 12:32
niekde (mozno aj na nete, ale mam skor pocit, ze to je v Andrtovi) sa povaluje navod, ako sa odvapnute chladiaci obvod auta, ale to je fakt na teply letny (cely) den. Mozno bude zavapneny radiator kurenia, ak nebola cely cas pouzivana nizkotuhnuca zmes s prisadami proti usadzaniu vapnika. to by mozno aj vcelku sedelo, lebo vapnik sa obvykle usadza od najvyssich miest, ak dobre pamatam obrazky...
27.1.07, 15:55
tomkej píše:
No, clona před chladič pomůže pro stabilizaci teploty chladicího okruhu, ale na topení nemá vliv...
...topný okruh je s chladicím paralelně a není spínán termostatem, narozdíl od chladicího okruhu.
Clona se dává proto, aby po otevření termostatu nešla zpět do motoru příliš chladná chladicí směs a aby teplota motoru byla vyrovnanější ve všech místech (vepředu i vzadu). :wink:
27.1.07, 20:02
Ja by som skôr tipol, že máš prasknuté nejaké tiahlo ovládania klapiék, resp. ventilu kúrenia (myslím tiahla od páčok na palubovke). Skús strčiť hlavu pod palubku a hýbať páčkami kúrenia, či sa budú hýbať tiahla na samotnom kúrení...naldôležitejšia je somozrejme páčka regulácie studený - horúci. Tu býva podľa mojich skúseností často zrada. Ono tá páčka ovláda 2 tiahla:
1. otváranie a zatváranie ventilu kúrenia
2. regulácia klapky pre priechod vzducho samotným radiatorom
= možno ti ide horúca voda cez radiátor (teoreticky zist´íš tak, že chytíš ventil kúrenia, či je horúci - opatrne), ale vzduch ide okolo radiátora, nie cezeň...
Ešte je otázka, či máš zohriatu kvapalinu a nekúri, alebo nemáš zohriatu kvapalinu (potom jasné, že nekúri)
28.1.07, 12:20
