Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 04:07
 Dobijanie
Příspěvek Dobijanie
Zdravim, dnes mi začalo svietiť dobijanie na volnobehu, ked pridam na plyne ot. okolo 2000 prestane svietiť alebo len tak slabo žne kontrolka, predtym sa mi to stalo a dal som altik na repas, vymenili diodovy mostik bolo to pred rokom a teraz zase , ete dalši sympton je že huči ked su volnobežne otačky, neake rady ? dakujem
24.10.14, 22:02
karosář
Příspěvek Re: Dobijanie
Však babeta má magneto, tak co tu plašíš?
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
24.10.14, 22:25
přidělej na střechu solární panel... nebo teď na zimu aspoň větrnou elektrárnu...
24.10.14, 22:26
Ano, pokud se tedy skutečně nejedná o Boeing 747, T-72, trhač asfaltu jménem Babeta nebo raketoplán a blbne alternátor ve výrobku zvaném osobní nebo jiný automobil, je pravděpodobně proražena jedna z hlavních diod můstku alternátoru. Altík má zkratovanou fázi, proto ten hluk.
24.10.14, 23:32
Prepáčte, som po nočnej . Ide o feldu 1.3 MPi a môže dojst k takejto príčine s tým prerazenim aj kvôli neakemu skratu v aute ? Alebo ide o zlú výrobu ?
24.10.14, 23:47
Zkrat v autě by spálil pojistku nebo kabel v místě zkratu.
25.10.14, 00:00
Diody to občas dělají, je to jedna s nejčastějších závad alternátorů.
Zda může můstek alternátoru poškodit i závada v samotné elektroinstalaci vozu? Ano, může. Všechna relátka mají v pojistkovce ochranné diody, ale v elektroinstalaci může i tak docházet k napěťovým impulzům např. od elektromotorů.
Na alternátoru by měl být filtr s kondíkem a zenerkou, je to taková malá krabička na jeho zadním čele. Ten by měl správně chránit diody můstku altíku před přepětím, ale není to stoprocentní. Taky obloukové svařování na voze může diody v altíku zničit, vždy se doporučuje alternátor odpojit, ale potom ho nezapomenout zase připojit, nesmí se točit nezapojený.
25.10.14, 00:19
No a ešte sa mi stalo to že pri štarte mi začalo ťukať relatko R5 v poistkovej skrinke a nešlo vobec naštartovať , po 3 alebo 4 pokuse sa mi podarilo
25.10.14, 12:50
