| spotřeba proudu https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=33426 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | slovacek.milos [ 26.10.14, 12:30 ] |
| Předmět příspěvku: | spotřeba proudu |
nevítě orientačně někdo kolik žere proudu rozmrazování zadního skla? |
| Autor: | David.rsn [ 26.10.14, 17:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: spotřeba proudu |
Miloši, asi 10 A na Feldě |
| Autor: | varok [ 26.10.14, 19:04 ] |
Podobně to papá i u Fáček. |
| Autor: | slovacek.milos [ 27.10.14, 10:04 ] |
dík moc řeším fábka sdi ta má topné spirály u radiátoru a když zapneš odmrazování fouká hned teplý vzduch, spirály se rozpálí, alternátor musí mít ovšem dostatečnou kapacitu kterou měří řj v procentech, a pokud je moc zatížený topení vypne, co počítám tak vypnutím zadního skla a když máš světla spds tak bbude vždy dostatečná kapacita jezdí stím mladá a taje zimhouřivá a v sobotu ji končí mateřská |
| Autor: | varok [ 27.10.14, 17:43 ] |
Tak u Fabií nevím, ale ty už to mají trošku jinak. Nejlépe by jsi to asi zjistil miloši tak, že změříš odpor toho vyhřívání u Felicie a potom u té Fabie. Jestli bude podobný, bude to žrát proudu plus mínus stejně. Jestli bude odpor vyšší, bude žrát méně a jestli bude odpor nižší tak více. |
| Autor: | michalkatka [ 28.10.14, 08:03 ] |
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI 6Q0963235 Aluminium Heizer Heizung Radiator 800 Watt Thermostat Zusatzheizung Aluheizung. to činí 66A, viem si to predstaviť vážne iba krátkodobo, kým sa zohreje voda... |
| Autor: | 21lucas [ 28.10.14, 09:22 ] |
ono to ale nejak takhle funguje u vozu TDI to pomaha ohrivat topeni nez zacne hrat motor a pote treba pri dlouhe ceste z kopce aby byl zase zajisten teplotni komfort |
| Autor: | CROWACK [ 28.10.14, 18:27 ] |
bych se na to vysral a sehnal do toho webasto... nebo to prodej a kup neco s kloudnym motorem na benzín... |
| Autor: | slovacek.milos [ 28.10.14, 19:48 ] |
to je to na co vebasto když tam máš to horkovzdušné topení |
| Autor: | CROWACK [ 28.10.14, 19:56 ] |
Tak když ta nafta nezahřeje ani sama sebe, a musí se dotápět elektricky, máš trochu slabší baterku a už ti to řj vypíná, není na to spoleh, nafta to je verk na ho**o. Radši jí trochu spálim bokem a řádně ohřeju motor i sebe... Navic nastavim časování a když startuju už je zatopeny. Pochybuju, že nebude vozit špunta do školky, a že pojede delší trasu. Prostě ideální trasa pro naftu, krátká, s mezizastávkou, samy startování a pomalá jízda... |
