Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 09:34
 prblém s elektrikou
Příspěvek prblém s elektrikou
Dobrý den podle přidání plynu se mi více či méně rozsvicí světla,kontrolky i větrák. Nakonec došlo k tomu že větrák přestal foukat a praskly i dálková světla. Nevíte někdo čím to může být a jak to dát do kupy?
29.10.14, 10:47
karosář
Příspěvek Re: prblém s elektrikou
Příčina je vadný regulátor v alternátoru, co všechno jsi tím nakonec odpálil je věc druhá..
Kdybys napsal o jaké auto, nebo lokomotivu se jedná by taky nebylo na škodu.. :roll: :roll:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
29.10.14, 10:53
asi felda 1,3 BMM
jj vadny regulator, vymenit a vymenit i vsechny popraskane/spalene zarovky a komponenty
29.10.14, 10:57
je to Felda 1,3 rok 98
29.10.14, 11:03
A nezapomeň pak zkontrolovat (nechat zkontrolovat) baterii, nejspíše hodně vařila, v lepším případě bude potřeba jen dolít destilkou...
29.10.14, 11:23
na vině je tahle věc http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... it-felicia výměna je na 5 minut pak ještě zkoukni a dolej baterku jak bylo řečeno
29.10.14, 12:38
mohli by být špatný jen uhlíky? A ten větrák to odešel celej nebo jen nějaká jeho část? Jak bych to poznal?
29.10.14, 12:55
Uhlíky to s velkou pravděpodobností nejsou.
Větrák proměřit, možná nevydržel "jen" konektor.
29.10.14, 12:57
kdyby to byly uhliky tak auto nedobiji, ne ze prebiji a tim padem odkouri pul elektriky
29.10.14, 13:19
"jenomuhlíky" jsou součástí toho čuramentu co máš v prdeli... hlavně s tím ještě hodně jezdi, ať tím přebíjením toho odkouříš co nejvíc...
29.10.14, 19:06
V žádném případě akumulátor jen dolít destilkou. Při přebíjení alternátor dává 16 - 20V podle zatížení spotřebiči a podle otáček, baterka "vaří" a lítá z ní elektrolyt pojistným ventilem ven. Musí se dolít i kyselinou na předepsanou hustotu. Ovšem dostala řádně na prdel, počítej že co nevidět budeš muset koupit novou.
29.10.14, 19:45
[ Time : 0.034s | 13 Queries | GZIP : Off ]
