 vag
http://auto.bazos.cz/inzerat/40540388/D ... estine.phprozumíte tomu někdo  připojil jsem kl linku kabelu kkl na + a ko a chtěl bych si koupit tento kabel
| 30.10.14, 07:59 |
 Re: vag
čínskej klon, do toho bych se moc nepouštěl
| 30.10.14, 09:23 |
 Re: vag
a znáš někoho komu se ten klon pokazil?
| 30.10.14, 11:06 |
21lucas
 Re: vag
u skodovky ne u PSA - diagnosticky interface prestal fungovat - zjisteno ze jedna soucastka vetsich rozmeru nebyla nijak fixovana na desku a "upadla" po pripajeni zpet a zafixovani tavnym lepidlem opet funguje
| 30.10.14, 11:09 |
 Re: vag
slovacek.milos píše: a znáš někoho komu se ten klon pokazil? pár lidem z VW klubu se to stalo, když se připojíš na internet se zaplým kabelem tak se prostě blokne a můžeš ho vyhodit ...
| 30.10.14, 14:50 |
Lamač
 Re: vag
S tým internetom je to pravda,ale ak sa toho vyvaruješ,norálne ten kabel funguje.A mimiochodom aj kabel bloknuty netom sa da dať dohromady späť,ale nie vždy to vyjde.
| 30.10.14, 20:23 |
 Re: vag
Jarda S. píše: slovacek.milos píše: a znáš někoho komu se ten klon pokazil? pár lidem z VW klubu se to stalo, když se připojíš na internet se zaplým kabelem tak se prostě blokne a můžeš ho vyhodit ... ty koki to čumím, to by se mi stalo hned, na netu jsem minimálně sto metrů od domu
| 31.10.14, 08:46 |
snoophy6
Tydýt
Registrován: 13.8.08, 17:00 Příspěvky: 193 Bydliště: PLavecké Podhradie
 Re: vag
Ahojte, chcel by som si kúpiť kabel na diagnostiku. Viete mi v tomto poradiť ktorý kúpiť? Na čo si dať pozor? Chcel by som to na Fabia 2004 a 2006. Ďakujem
| 16.2.15, 18:55 |
 Re: vag
mám to zde fachčí na nové káry matokalata@gmail.com ohota fachčí to komplet komunikuje žádný podrazák
| 16.2.15, 19:05 |
snoophy6
Tydýt
 Re: vag
Ďakujem, už som objednal... A náhodou nemáte niekto túto vecičku: http://www.motordiag.cz/motordiag/produkty/detail.php?p=./40tacho/015Mám totiž chybu na RJ airbagu + mám zápis po nehode Crash Data. Neviete niekto cez aký program by to šlo s káblom Hex-Can? Našiel som nejaký sensor ktorý funguje cez DOS, ale nič bližšie ujo Google nenašiel. Rozumiete niekto tomuto: https://www.youtube.com/watch?v=FOkb30oiqc4 ???
| 18.2.15, 18:11 |
Lamač
 Re: vag
S hex káblom to neurobíš,neboj sa.Daj to urobiť niekomu,kto sa tomu rozumie,alebo si kúp to načo si dal odkaz,lebo si narobíš viac škody ako úžitku.
| 18.2.15, 20:30 |
 Re: vag
na novější fábky kokty je VCDS a smázne ti i ten pytel,
kalkulátor pin fachčí ak že vlezeš do řj imo opíšeš číslo řj zadáš do kalkulátoru a vypadne pin, ten zadáš do servisního startu nebo nakoduješ do klíčů
| 22.2.15, 15:28 |
 Re: vag
kdyby jste někdo měl link na pin calculátor tak dejte vědt sem tm se hodí, mám vagtacho to taky umí ale třeba u feld je čtení zakázáno sem am tak každá sedmá  a čkodovka pin nedává
| 22.2.15, 15:34 |
Lamač
 Re: vag
Miloši crash data nevymažeš ani s VCDS.Sporadicku závadu ano,ale tie data nie.
| 22.2.15, 19:28 |
snoophy6
Tydýt
 Re: vag
Ahojte, tak asi nikto tu nemá ten reseter crash dát... neviete o niekom kto by to vedel spraviť na Slovensku, prípadne blízka Morava?
| 23.2.15, 11:42 |
