Zase to dobíjení :( (asi)
Waclav
Registrován: 23.12.06, 17:05 Příspěvky: 567 Bydliště: Praha 8
Zdravím.
Dneska v podvečer sem vytáhl rapida na zimní projíždku. Dojel sem na parkoviště vzdálený asi 200 m, tam sem počkal, než se spotřebuje benzín v karburátoru, abych mohl přepnout na plyn. Chcíplo to, tak sem přepl vypínač do polohy GAS, nastartoval. Otáčky se držely tak u 2 000, což je normál, když je to studený. Padal sníh, tak sem chtěl pustit stěrače, jelikož, byl na skle tzv "kekel" (pozn. autora: špína, nečistota)  tak sem chtěl pustit ostřikovač...
Okno sem ostříkl  a najednou mi to všechlo bliklo a otáčkoměr s budíkama neukazoval, motor bežel dál.
Kouknu na pojistky a zdály se všechny v pohodě. Nefungujou: stěrače, foukání vzduchu, blinkry (ale když se pustí varovný tak ty jedou)...
Nevíte prosíííím co to může být za zradu
Eště sem zapoměl: svítí kontrolka dobíjení
_________________ Škoda Felicia 1.3 LXi LPG, 50KW, 1995
| 25.1.07, 23:00 |
deekay
 Re: Zase to dobíjení :( (asi)
Waclav píše: Zdravím.  Dneska v podvečer sem vytáhl rapida na zimní projíždku. Dojel sem na parkoviště vzdálený asi 200 m, tam sem počkal, než se spotřebuje benzín v karburátoru, abych mohl přepnout na plyn. Chcíplo to, tak sem přepl vypínač do polohy GAS, nastartoval. Otáčky se držely tak u 2 000, což je normál, když je to studený. Padal sníh, tak sem chtěl pustit stěrače, jelikož, byl na skle tzv "kekel" (pozn. autora: špína, nečistota)  tak sem chtěl pustit ostřikovač... Okno sem ostříkl  a najednou mi to všechlo bliklo a otáčkoměr s budíkama neukazoval, motor bežel dál. Kouknu na pojistky a zdály se všechny v pohodě. Nefungujou: stěrače, foukání vzduchu, blinkry (ale když se pustí varovný tak ty jedou)... Nevíte prosíííím co to může být za zradu  Eště sem zapoměl: svítí kontrolka dobíjení
no, uz sa mi stalo ze poistka bola cela neprepalena a pritom bola nefunkcna. skus na ten obvod kde mas otackomer atd. dat novu
ale nakolko ti svieti kontrolka dobijania tak to bude asi neco ine
za pokus to ale stoji
| 25.1.07, 23:10 |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
To vypadá na přepálenou druhou pojistku. Je na ní napojený topení, vyhřívání zadního skla, stěrače, ostřikovač, kontrolky, otáčkoměr, budíky a odpojovač volnoběhu. Kdybys jel na benzín, zhasl by ti při jejím prasknutí motor, ale na plyn se to asi udrží?!  Nevim, plyn neznam.
Taky mi to poslední dobou dělá, když je zatuhlej motorek stěračů a mam naplno puštěný topení...
| 25.1.07, 23:14 |
Waclav
proč ale svítí kontrolka dobíjení?
| 25.1.07, 23:16 |
hans
von GLEXR
Páč když máš běžně zapnutý zapalování, svítí pro kontrolu, po roztočení altíku zhasne. Když je přepálená tahle pojistka, svítí vždycky přestože alternátor dobíjí. Neumim to napsat odborně a věcně , ale prostě svítí vždycky, když je druhá pojistka spálená...
| 25.1.07, 23:20 |
Bukaj
Waclav píše: proč ale svítí kontrolka dobíjení?
Protože to asi nedobíjí při prasklé 2. pojistce
| 25.1.07, 23:20 |
Bukaj
hans píše: Páč když máš běžně zapnutý zapalování, svítí pro kontrolu, po roztočení altíku zhasne. Když je přepálená tahle pojistka, svítí vždycky přestože alternátor dobíjí. Neumim to napsat odborně a věcně , ale prostě svítí vždycky, když je druhá pojistka spálená...
No jo, vlastně - tahle kontrolka je zapojená přes přístrojovku a když je přístrojovka bez proudu, kontrolka svítí...
...a myslím, že se ani nenabudí alternátor, takže to nebude dobíjet
| 25.1.07, 23:23 |
Waclav
ok zítra zkusím 2. pojistku
| 25.1.07, 23:26 |
Matthes
Jj, kamos mel v rapidu taky nakou divnou pojistku, kdyz sem ji propisknul tak OK ale kdyz sem ji dal do pojistek tak to zas neslo  Priznaky stejny, vzdy kdyz se nak natocila tak to bud slo nebo ne, vymena poistky to vyresila
| 25.1.07, 23:27 |
deekay
Matthes píše: Jj, kamos mel v rapidu taky nakou divnou pojistku, kdyz sem ji propisknul tak OK ale kdyz sem ji dal do pojistek tak to zas neslo  Priznaky stejny, vzdy kdyz se nak natocila tak to bud slo nebo ne, vymena poistky to vyresila
jj, presne  ale takyto problem som mal len u starych, este od vyroby (tie biele keramicke co mali pozdlz drazku a v nej siel drotik od jednej kovovej ciapocky k druhej, asi to poznate  )
u tychto novych (umela hmota a pliesok) sa mi to este nestalo...
| 25.1.07, 23:29 |
Matthes
deekay píše: jj, presne  ale takyto problem som mal len u starych, este od vyroby (tie biele keramicke co mali pozdlz drazku a v nej siel drotik od jednej kovovej ciapocky k druhej, asi to poznate  ) u tychto novych (umela hmota a pliesok) sa mi to este nestalo...
Tak on prave mel tu plastovou s pliskem a ja mu tam dal tu starou  Vazne nechapu
| 25.1.07, 23:33 |
deekay
Matthes píše: deekay píše: jj, presne  ale takyto problem som mal len u starych, este od vyroby (tie biele keramicke co mali pozdlz drazku a v nej siel drotik od jednej kovovej ciapocky k druhej, asi to poznate  ) u tychto novych (umela hmota a pliesok) sa mi to este nestalo... Tak on prave mel tu plastovou s pliskem a ja mu tam dal tu starou  Vazne nechapu
to dubu vsetko asi zanesene stycne plochy, neviem si iny dovod predstavit  u tej plastovej je pliesok dost hruby na to aby sa dalo identifikovat ci je prepalena. ale zas tie konce sa dost vselijak krutia , a casto sa mi stalo ze mi to odpadlo z poistky a uz som to nenasiel
| 25.1.07, 23:37 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
urcite to je poistkova skrina, mozno vyrazilo poistku, ale takisto sa mi stavalo (nejaky zvod v poistkovej skrini), ze mi poistku roztavilo, ale drotik sa neprepalil, potom to debilne chytalo a mal som take efekty, ako napriklad ze namiesto tukania prerusovaca smeroviek mi lietali rucicky na palubke medzi 0 a tym, co maju ukazovat.
vymena poistky pomohla, ale vzhladom k tomu, ze to zralo poistky rychlostou cca 1 za 2 tyzdne, ma to casom omrzelo a poistkovu skrinu som vymenil.
| 26.1.07, 20:20 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
deekay píše: Matthes píše: Jj, kamos mel v rapidu taky nakou divnou pojistku, kdyz sem ji propisknul tak OK ale kdyz sem ji dal do pojistek tak to zas neslo  Priznaky stejny, vzdy kdyz se nak natocila tak to bud slo nebo ne, vymena poistky to vyresila  jj, presne  ale takyto problem som mal len u starych, este od vyroby (tie biele keramicke co mali pozdlz drazku a v nej siel drotik od jednej kovovej ciapocky k druhej, asi to poznate  ) u tychto novych (umela hmota a pliesok) sa mi to este nestalo...
Mám přesně opačnou zkušenost.Ty keram.mají možná jen vadu v tom,že povolí drátek,který je bodnut v krajích.čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 26.1.07, 22:40 |
Waclav
Tak vám dík, byla to 2. pojistka díkybohu
Jenom mě dost štvou ty nový pojistky, jsou o něco kratší a hlavně to není nic moc kvalita z Polska.
| 28.1.07, 21:25 |
