Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 12:01
 Výměna regulátoru bez demontáže alternátoru - Bosch 70A.
Příspěvek Výměna regulátoru bez demontáže alternátoru - Bosch 70A.
Zdravím, jde nějakým způsobem vyměnit regulátor napětí, aniž by se musel vytahovat celý alternátor, nebo se musí za každou cenu celý altík vytáhnout ? Je tam totiž docela těsno. Dík za rady. (Felicia 1.6, 1998, altík Bosch 70A).
16.11.14, 16:07
Příspěvek Re: Výměna regulátoru bez demontáže alternátoru - Bosch 70A.
Sice moc neviem kolko je tam presne miesta,ale malo by sa to dať.Odpoj baterku,kabel zozadu na altik,maticu,a potom maš tam máš dva skrutky na križovy šrubovák.Potom daj dole ten plastovy dekel,držia ho po stranách také packy.Regulator držia dva skrutky.
17.11.14, 16:33
[ Time : 0.278s | 10 Queries | GZIP : Off ]
