Pastorek startéru nazajíždí zpět do startéru po nastartování
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=33484
Autor:  pavel.sada [ 17.11.14, 19:34 ]
Předmět příspěvku:  Pastorek startéru nazajíždí zpět do startéru po nastartování
Ahoj všem,
včera při nastartování se mi rozsvítila kontrolka vykřičníku v kolečku a docela hluk v motoru.
Přesto jsem však autem vyjel a po chvilce mi auto kleklo úplně. Baterka úplně vybitá a samozřejmě kontrolky taky nic.
Dneska jsme s kamarádem auto nastartovali přes kabely, startér vydával chrčivý zvuk a po odpojení kabelů hned auto kleklo.
Po delším zkoumání jsme zjistili, že pastorek nezajede zpět do startéru a je pořád vyjetý (to byl ten chrčivý zvuk).
Startér jsme vyměnili, ale pořád stejná písnička.
Až po odpojení žlutého kabelu ( 50-ka) pastorek zajel zpět.
Chci se zeptat, kde je zakopanej dog - pomůže výměna spínací skříňky?
Mám felinku 1,3 Mpi / r.v.2000 / 50 kW
Díky za rady
Pavel
Autor:  jjjano3 [ 17.11.14, 19:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: Pastorek startéru nazajíždí zpět do startéru po nastarto
no kludne to môže byť tá spínačka. aby si vylúčil skrat kdesi medzi káblami tak ten kontakt 50 odpoj priamo na spínačke a zisti či je napätie na tom kábli ku štartéru. ak nebude, tak oriešok spínačky KO.
ten skrat - málokedy. ale keď svietila ja tá kontrolka tak to bude na 99% tá spínačka ;) išiel by som do originálu http://www.skoda-diely.sk/eshop/6u09058 ... rinka.html
Autor:  varok [ 18.11.14, 19:58 ]
V jakém stavu je ten druhý startér? Ale jak psal jjano3, asi bude v háji spínačka. Ale trošku bych to poupravil. Odpojil bych žlutý káblík od cívky elektromagnetu startéru. Sepnul spínačku klíčkem do polohy startování. Potom pustil klíček do polohy I. a změřil, jestli je nějaké napětí na žlutém káblíku. Podle mě tam něco bude a tím pádem bude cívka startéru částečně sepnutá a pastorek bude povysunutý. Nebo je někde nějaká mechanická závada.
Autor:  slovacek.milos [ 18.11.14, 22:08 ]
spínačka :oops:
