Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 22:10
 octavia - nejede (asi imobilizer)
Příspěvek octavia - nejede (asi imobilizer)
Zdravím, mám dotaz ohledně octavie 1 tdi. Otočím klíček, nastartuji. Auto chytne a hned motor zhasne. Prohledával jsem internet a všude píšou něco o imobilizeru. Vyzkoušel jsem oba klíče od auta a nic. Tak nevím čím by to mohlo být. Hlavně, když otočím klíčkem, tak se zobrazí na přístrojovce ikonka imobilizeru a pak normálně zhasne. Proto mě vrtá hlavou jestli to může vůbec být tím imobilizerem? Ještě vyzkouším vyměnit ten káblík co vede z budíků do spínačky. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1u0971809-svazek-elektroinstalace-imobilizeru-oe-4561.html.
A diagnostika neukázala žádnou chybu.
Kdyby jste měli další tipy...budu rád
Děkuji
29.1.15, 16:14
Příspěvek Re: octavia - nejede (asi imobilizer)
palivo je ? tlak je dobrej ? fitry kdy menene ?
pokud kontrolka IMo zhasne neni tam problem
29.1.15, 19:23
typ bych palivovej filtr nebo zadělanej sací koš co tomu dát zkusit napít z petlahve jestli poběží??
felda combi 1.6
29.1.15, 23:20
