[ Příspěvků: 11 ] |
škoda felicia 1,3 - problém s řídící jednotkou
l.a.d.y.n
Ahoj potřeboval bych poradit. Tchán má škodu felicii 1,3 MPI. Celkem často se mu stává, že jede a najednou z ničeho nic mu to začne vrčet jako traktor a jede mu to na 2 nebo 3 válce. Vyměnily jsme lambda sondu, obě čidla na setrváku, dal jsem mu tam nové svíčky. Zapalovací lišta se zdá ok. Dnes jsme zjistily, že když při nastartovaném motoru zavrkláme s kabely, které vedou do řídící jednotky (do té menší zástrčky), tak motor začne vynechávat, nebo to úplně chcípne. Poraďte prosím co by s tím dělat, děkuji
| 1.2.15, 17:48 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: škoda felicia 1,3 - problém s řídící jednotkou
Rozdělat konektor, opilovat oxidaci, zkontrolovat na protikuse pružnost kontaktů, zda-li nejsou vyhřáté-moc rozevřené. A pak kontaktol a musí to fungovat. Jinak lišta se může zdát být OK, ale také OK být nemusí....
| 1.2.15, 17:52 |
l.a.d.y.n
Takže z té řídící jednotky můžu ten konektor vyndat a udělat výše popsaně a ni se s jednotkou nestane? Nemusím odpojovat baterii, nebo tak něco?
díky za odpověď
| 1.2.15, 18:02 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak když baterku odpojíš, tak tím nic nezkazíš.... Já bych teda prošel tak nějak všechny ty konektory...... Nic se nestane, neboj...
| 1.2.15, 18:08 |
Ono jestli felina chvílemi blbne, tak je možná něco v paměti závad. Jestli to nepůjde na diagnostiku a pokusíte se to opravit sami, tak odpojením ŘJ a akumulátoru se vám ty chyby vymažou. To je spíše výhoda. Bude to chvíli trvat a nebál bych se dát akumálátor na nabíječku. Jen mu to pomůže. Piny v konektoru ŘJ pořádně vyčistit a popř. napružit, jak už bylo psáno. Možná už budou i modré od měděnky. Vlhkost dělá své. Potom nastříkat něčím na kontakty, raději né WD čkem, i když v nouzi i to postačí. To ošetří ty očištěné piny koektoru a navíc zamezí vlhku přístup.
| 3.2.15, 14:24 |
Sandal
Registrován: 28.4.12, 06:28 Příspěvky: 99 Bydliště: Bratislava
l.a.d.y.n píše: Vyměnily jsme ... obě čidla na setrváku. Zapalovací lišta se zdá ok. Zdravím Vás páni. Neviete mi poradiť? Dá sa skontrolovať zapaľovacia lišta mimo auta? Meracím prístrojom, myslím. P.S.: Pri otvorení tejto témy ma zaujala poznámka o 2 čidlách. Ja viem len o jednom, kde je druhé? Ďakujem
_________________ Felicia 1,3MPi, 50kW, 1997
| 14.9.15, 08:43 |
MartinK72
Pánové asi bumbali, viděli snímač otáček dvakrát
| 14.9.15, 15:01 |
fatal
Sandal píše: Dá sa skontrolovať zapaľovacia lišta mimo auta? Zapalovací lištu moc nezkontroluješ. Můžeš proměřit sekundár - mezi svíčkama 1 a 2 respektive 3 a 4, které sdílejí dvě cívky. Možná se ti podaří proměřit izolační odpor mezi krytem a skundárem. Primár neproměříš, protože je tam výkonový stupeň (nemýlím-li se). U takových vysokonapěťových věcí se může chyba projevit až během provozu, v závislosti na teplotě, vlhku...
| 14.9.15, 17:53 |
No je pravda, že novější feliny MPi už mají dvě čidla, ale né u setrvačníku. Jedno je čidlo otáček na převodovce a druhé čidlo klepání motoru, to je ale myslím vzadu pod sáním, jakoby pod topením.
| 14.9.15, 19:28 |
Sandal
Díky za odpovede.
| 14.9.15, 19:58 |
Kluci z Paky
Vývojář
Presne jak psal Fatal,vlivem teploty--a u mpi feldy je to pomerne charakteristicka zavada-blbne po ohrati...
| 14.9.15, 23:08 |
[ Příspěvků: 11 ] |
