Ukazovatel teploty Favorit
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=33647
Stránka 1 z 3
Autor:  JannyMi [ 10.2.15, 12:33 ]
Předmět příspěvku:  Ukazovatel teploty Favorit
nazdar .... budik teploty mi ukazuje somariny a ručička da sa povedat že sa trasie a skače na rozne teploty ... čidlo na termostate je pritom vymenene a termostat tak isto vymeneny ..... može to robit budik ked je vadny
Autor:  Lamač [ 10.2.15, 15:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: Ukazovatel teploty Favorit
Môže to robiť aj vadné ukostrenie,alebo uklepaný káblik/studený spoj.
Autor:  JannyMi [ 10.2.15, 15:28 ]
no ešte sa na to pozriem
Autor:  varok [ 10.2.15, 21:35 ]
Už jsem při takové podobné závadě viděl shořený ten předřadný odpor u budíku.
Autor:  JannyMi [ 10.2.15, 23:16 ]
Bude to nejaky spoj na plosaku alebo tym budikom po pobuchani na pristrojovku rucicka skace vdaka varok pozriem aj nato
Autor:  Lamač [ 11.2.15, 10:03 ]
Ako som aj ja pisal,studeny spoj.Skus dotiahnuť matičky teplomera.
Autor:  varok [ 11.2.15, 16:59 ]
No mě to u starého Favorita taky blblo. někdy ukazovalo jak má, někdy ukazovalo málo, někdy zase za vinkl. Jindy to zase ukazovalo jakoby dobře, ale ručička skákala přes půl stupnice. Po rozebrání přístrojovky byl vidět úplně černý odpor u teploměru, navíc byl i jakoby částečně odpájený, asi tím teplem. Tak jsem ho vyměnil a byl klid.
Autor:  Kluci z Paky [ 11.2.15, 22:33 ]
Rozeber to,zkontroluj a uvidíš...tenhle systém měření je jednoduchý...
Autor:  JannyMi [ 15.2.15, 07:27 ]
Budik je uplne v poriadku okrem toho ze fungel novy termostat otvara nejako v rozmezi 60 65 stupnov je vsetko oks ...... Inac este jedna otazka nech neotvaram novu temu .... Alternator pri volnobehu bije 13.9v po pridani hodnota klesa az na 12.5v teraz neviem je to uhlikami alebo niecim inym ?
Autor:  Kluci z Paky [ 15.2.15, 10:32 ]
Jak jsi ten budík zkoušel,že víš,že je ok?
Autor:  slovacek.milos [ 15.2.15, 13:23 ]
nejprve bych měnil ten altík :wink:
Autor:  varok [ 15.2.15, 14:27 ]
To spadne nějak moc ne? Pří volnoběhu to má kolem 13,9V a po zvýšení otáček 12,5V? :shock: Podíval bych se na uhlíky, jsou to jen dva šroubky, jestli je tam klasický altík Magneton 55A.
Autor:  JannyMi [ 15.2.15, 18:46 ]
pozeral som vyzeraju oks ale zdanie može klamat a za dalsie boh vie čo su za elektricke sučiastky zaliate pod tym plastom a v akom stave su ..... alternator tam už je 70 A
Autor:  JannyMi [ 15.2.15, 18:49 ]
Kluci z Paky píše:
priložil som kabel od čidla na kostru ihned vyletel na maximum ...... za dalšie može to robit možno aj ten alternator tak idem dat prv ten dokopy
Autor:  Lamač [ 15.2.15, 18:53 ]
Nemusia to byť uhliky,ale "hrboľaté" zberacie krúžky na rotore.
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
