Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 11:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 klakson stale trubi
Příspěvek klakson stale trubi
Nazdrar ludkovia. Zdedili sme feldu po rodicoch a zistil som ze nefunguje klakson... zistil som ze je odpojeny jeden konektor tak som ho zapojil a ehjla klakson trubi ale stale ....cize nejde vobec vypnut takze to svokor vyriesil tak ze ho dpojil ...co stym nevie niekto poradit?
16.2.15, 14:29
Příspěvek Re: klakson stale trubi
felda ma 2 kabely v konektoru
zalezi jestli klakson je original nebo tam dal nekdo neco co nasel
klakson na felicii je spinany kostrou ve volantu
pokud si zapojil jen jeden kabel urcite to bylo napeti od baterie a to ti ani svaty nepomuze
vyndat znak ve volantu a prekontrolovat funkcnost
16.2.15, 14:40
vyzera ze je to povodny klakson.... jednen bol odpojeny a druhy zapojeny...ked som zapojil aj druhy tak vtedy to zacalo trubit....
16.2.15, 15:06
jak to je rok ta felda ??
feldy by meli mit tyhle klaksony - jeden spolecnej BOSCH konektor
[img=]http://www.nahradnidily-skoda.cz/images_zbozi/858_2.jpg[/img]
16.2.15, 15:16
je to tento klakson bol som ho vyfotit je tam vidiet aj ten odpojeny kabel :
16.2.15, 15:54
tohle neni original nediv se ze troubi
konektor tam je spravnej klakson ze S120 nebo favorita - chtelo by to ale videt zespod kam vede ten zluto/cerveny
sezen spravnej klakson a bude to fungovat
jako testovaci vzorek muzes skusit mezi ty 2 piny v konektoru dat zarovku pokud bude svitit i bez drzeni tlacitka klaksonu je problem jeste jinede
pokud jen po zmacknuti mas vyhrano
16.2.15, 16:03
ten zlto cerveny vedie do klaksonu
16.2.15, 16:15
tak problem bude teda v tlacitku na volantu
16.2.15, 16:28
posielam foto este z ineho uhla ten nezapojeny kabel zlty ide smerom dole
Naposledy upravil minusko dne 16.2.15, 18:09, celkově upraveno 1
16.2.15, 18:06
jak sem napsal - rozebrat tlacitko na volantu asi se tam dotkly plisky a proto to troubi furt
16.2.15, 18:08
toto bude zrejme iný problém. totižto origo klakson na felde má stále +12V a spína sa len mínus na volante. ale on má klakson zo škodovky, ktorý ma minus na obale a potrebuje spínané plus. tým pádom ak to tam dal, je tam trvalé +12V a klakson trubi. jednoducha logika :mrgreen: buď prerobiť tlačítko na volante na spínanie +12V alebo kúpiť-zohnať origo klakson na feldu :wink:
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
16.2.15, 21:53
mi přijel borec s pežotem ža mu zasa netrůbí a chce stále vela trůbit,
nešlo to spravit je to přes erbegy, jen nové drahé, tak jsem mu nabídl k odprodeji http://aukro.cz/trumpeta-i5079015464.html# :oops:
16.2.15, 23:08
on je problem ze mu 2x napisu at skontroluje tlacitko na volantu a furt nic
17.2.15, 06:29
sorry nebol cas ....tlacitka na volante rozobrane a su v poriadku..nikde sa nedotykaju bez zatlacenia
18.2.15, 18:46
a kdyz je tlacitk ovenku odpojene troubi to ?
pokud ano je mozne jeste nekde nejaky skrat - nejhorsi varianta sehnat ten spravnej klakson
18.2.15, 18:49
[ Time : 0.015s | 11 Queries | GZIP : Off ]
