Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 13:16
 octavia 1,9tdi nefunkční ventilátor topení
Příspěvek octavia 1,9tdi nefunkční ventilátor topení
Zdravím , mam takovej problém ,dnes jsem měnil u manuálního ovládání topení(klimatizace) , tu žárovku co podsvicuje ten panel s přepínačema , žárovku jsem vyměnil dal vše do hromady ,najednou topení(odvětrávání) přestalo fungovat nejde ani jedna rychlost :( ,pojistka je ok .
jediny co funguje je ten přepinač cirkulace vzduchu v kabině (takova šipka )
muže to byt ten předřadný odpor ventilátoru ?????
28.2.15, 19:16
Příspěvek Re: octavia 1,9tdi nefunkční ventilátor topení
tak se ohni pod kastl, tři šroubky a dej ventilátor ven :?:
28.2.15, 19:57
ten předřadný odpor je o kousek vedle hoří na něm tavná pojistka, podlě mě jsi nezapojil ovladač ventilátoru :wink:
28.2.15, 20:00
zarovka se demnintuje po vytazeni prostredniho ovladaciho knofliku
tak premyslim proc mu najednou nejde ventilator
28.2.15, 20:02
sundat kastlík u spolujezdce ,pokud máš beg tak odpojit,ze spodu větráku sou dva samořezy a de to ven koukni na uhlíky a vedle větráku bude předřadnej odpor tak ho vyndej a proměř
pokud chceš návod tak na okta klubu je to po přihlášení v návodech i s fotkama :wink:
felda combi 1.6
28.2.15, 20:05
21lucas píše:
výměna banálních věcí jako baterka, žárovka skončí klidně i na laně
nedávno borec měnil žárovečku v kufru na koktě a odpálil celý komfor centrál, všechno,
než jsem na to přišel tak jsem si v hlavě málem odpálil všechny cederomy :oops: výměnu žárovačky samoška ztajil
28.2.15, 20:33
ahoj , tak závada je vyřešena , ja jak jsem sundaval ty knoflíky tak jsem nechtěně sundal i takovou destičku s kontaktem
(je tam takova pacička )která spojuje danou rychlost .No a ja ji nasidil blbě :D tou pacičkou z venku ,takže se nedotykala přivodního kontaktu .
1.3.15, 09:38
[ Time : 0.546s | 11 Queries | GZIP : Off ]
