Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 23:46
 Konektor
Příspěvek Konektor
Dobrý večer, chtěl bych poprosit. nevěděl by prosím někdo, kde sehnat takový konektor Faston, ale 4,8mm i s tím jazýčkem? http://www.hadex.cz/img/zbozi/l945a.jpg
Už jsem prolezl asi 10 obchodů na netu, ale nikde jsem nenašel. Všude mají jen 6,3mm s jazýčkem, nebo ty 4,8mm ale bez jazýčku. Já potřebuji s tím jazýčkem, aby mi to šlo zacvaknout do plastového konektoru. Děkuji
3.3.15, 21:38
Příspěvek Re: Konektor
4,8 to jsou ty prostredni??
kolik jich potrebujes ?? skusim se zeptat u nas v obchode
ja z tama mam ty nejmensi a ty "normalni"
3.3.15, 22:25
No, dalo by se říci. Ale koukal jsem, že už se prodávají i 9,5mm, takže prostřední to úplně nejsou. V autech většinou bývají ty větší 6,3mm. V některých repro konektorech apod. bývají ty menší 2,8mm. Oboje jsem našel na netu i u nás v Elfaxu je mají. Ale ty 4,8mm mají všude jen bez jazýčku. No, stačí mi jen dva, ale vzal bych raději 10ks do zásoby.
4.3.15, 07:47
nevede - nerentabilni
ma jen ty vetsi 6,3
6.3.15, 09:49
Pokud chces 100ks.... tak tady :D
http://www.vpcentrum.eu/konektory-a-red ... 8mm-100-ks
(pul hodiny hledani... jsou trapni ze to je nedostatkove zbozi)
PS: ja kdyz uz neco predelavam nebo dodelavam na konektory (patice) tak uz jdu v 6,3mm, mozna je to lepsi
6.3.15, 16:53
Já jsem taky hledal, možná i hodinu, ale našel jsem jen ty 2,8 a 6,3mm. No tak já taky používám v autech apod. spíše ty 6,3mm, to je skoro všude sehnatelné. Teď ale něco opravuji a jsou tam ty debilní menší 4,8mm. Trady: děkuji za odkaz, ale potřebuji 2ks, vzal bych i 10ks raději do zásoby, což je nějakých 30,- kč max. a nebudu zbytečně kupovat 100ks. Zase tak často je nepoužívám.
6.3.15, 17:56
zkus tam napsat treba bude dohoda mozna i na 10
6.3.15, 18:02
Zkusím tam písnout. Uvidím. Děkuji
6.3.15, 18:12
asi se jim to po kuse nevyplatí :D a na GES ses koukal většinou jsem sehnal všecko tam a nebo GM elektro?
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
6.3.15, 23:37
slusnej E-shop proda i po kusech vyrizujou na postovnem
6.3.15, 23:40
Ano, psal jsem tam, i když mají v e-shopu napsáno jen 100ks nejméně.
Suresd: Ano, zkoušel jsem asi 5 obchodů co znám a pár cizích z netu.
Známé: Elfax, Hadex, Ges, GME, Tipa a nikde nic.
Je to takový neobvyklý rozměr, asi to vypiluji z toho 6,3mm, jestli to půjde.
7.3.15, 00:29
a co to je za konektor ? nesel by predelat na tohle ??
http://www.gme.cz/konektor-se-zamkem-psh06-02p-p800-209 a prislusne protikusy
7.3.15, 08:30
Tak to si obešel asi všechno. ještě ksysi bylo takové elektro v Polským Těšíně ale nemužu s vzpomenout kde ani jak se jmenovalo :cry:
Otec:
7.3.15, 09:38
http://ovh.nowyelektronik.pl/category.php?id_category=808 to je ono zkus se kouknou poláci mají taky kde co :wink:
Otec:
7.3.15, 09:49
No, není to konkrétně přímo konektor v pravém slova smyslu. Opravoval jsem jeden elektromotorek a jak jsou uhlíky, tak tam byl káblík nakrimpovaný na takové 4,8mm Faston konektoru. Zasunuté a zacvaknuté do toho plastu, ve kterém jezdí uhlík. Jeden káblík se ulomil přímo u toho konektoru a druhý už moc nevypadal taky. Chtěl jsem dát nové káblíky, ty staré už ztvrdlé. Nakonec jsem to vypiloval s 6,3mm konektoru a musel jsem asi o 1,5mm zkrátit ten jazýček, byl moc dlouhý.
Děkuji za rady.
7.3.15, 13:27
[ Time : 0.041s | 13 Queries | GZIP : Off ]
