FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Zkrat a zničení pojistek favorit
replik
Favorit 135L 1989
Ahoj, mám problém s pojistkou číslo 3 (8A). Nedávno jsem měl menší nehodu a odnesl to přední blatník. Ten jsem vyměnil, ale při zkušební projížďce jsem měl problémy s motorem, kontrolkou stavu benzínu a blinkry. Při dojezdu mi chcípal motor a když jsem snížil rychlost na minimum, abych mohl zatočit, tak dokonce zcela zhasnul. Nebyl ovšem pak problém ho nastartovat a jet dál. Na foru jsem zjistil, že by se mohlo jednat o pojistky, tak jsem je zkontroloval a zjistil, že 1.(15A) a 3(8A) byly vyhořelé. Vyměnil jsem je a zkusil opět nahodit motor. Vše fungovalo jak má, ale když jsem zkusil dát blinkr, tak pojistka číslo 3(8A) opět vyhořela a ukazatel benzínu opět spadl na nulu. Myslel jsem zda-li jsem neuchytil nějaké kabely ze světel na kostru. Jeden kabel opravdu nebyl zašroubován ke kostře, ale nic víc jsem nenašel. Zkusil jsem nastartovat, a opět vyhořela tatáž pojistka. Už mě nenapadá kde by mohl být zkrat. Setkali jste se s tím už někdy? Popřípadě prosím o radu kde by mohl být zakopaný pes?
Díky moc
| 5.3.15, 22:05 |
 Re: Zkrat a zničení pojistek favorit
A nemáte skřípnuté káblíky u toho vyměněného blatníku, jak jdou k tomu malému blinkru? Není napojen ten elektroventil volnoběhu na některou z výše popsaných pojistek? Třeba ty pojistky shoří a potom není napájen el. ventil volnoběhu.
| 5.3.15, 22:21 |
Kluci z Paky
Vývojář
Taky bych se vydal po tom malém blinkru....
| 5.3.15, 23:00 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Zkontroloval bych kabel v miste kudy prochazi skrz podbeh
| 6.3.15, 16:29 |
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
