Hmlové svetlá
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=33733
Autor:  Felicia 1.3mpi [ 25.3.15, 17:06 ]
Předmět příspěvku:  Hmlové svetlá
Dobrý deň , poprosím o radu mám felíciu 1.3mpi rok výroby 2000. Zapájal som predné hmlové svetlá a neviem si vysvetliť ako je možné že na kábli ktorý som vyviedol z poistkovej skrinky zo svorkovnike BB9 , na skúšačke mi signalizuje napätie a keď uvedený kábel spojím s kostrou hmlovky svietia , všetko funguje tak ako má . Dakujem za radu
Autor:  Veteranista [ 25.3.15, 19:00 ]
Předmět příspěvku:  Re: Hmlové svetlá
Všechno funguje tak jak má....tak kde je chyba?Nějak mi nedochází na co se ptáš.Jen pro doplnění, Felicie nepoužívá spínané plus, ale mínus, tedy kostru.
Autor:  varok [ 25.3.15, 19:52 ]
Taky nechápu, ale jestli to bylo myšleno tak, že když zapojíte jeden vývod mlhovky na plus i druhý, tak to svítí? Hm, podle mě je to normální, i když pro někoho nepochopitelné.
Autor:  jjjano3 [ 25.3.15, 21:18 ]
felícia ma predsa vyvedené origo svorkovnice na pripojenie hmloviek, tak predsa použijem tie. a zapojím už len vypínač do palubky a relé. čo tam treba jaké droty ťahať ??? veď je to predpripravené :)
Autor:  Felicia 1.3mpi [ 25.3.15, 21:39 ]
jjjano3 - Si na omyle nie všetky felície to majú tá moja tiež nie , musel som káble naťahovať z poistkovej skrinky. Ahoj
Autor:  varok [ 25.3.15, 21:48 ]
Ty socka feliny to většinou nemají ani připravené. Možná potom po faceliftu v 98, ale předtím to nebylo.
Autor:  jjjano3 [ 25.3.15, 21:51 ]
jaj takto. tak potom berem späť. ja mám r.98 čiže facelift :) svorkovnice mám, hmlovky nie. teda potom jedine ako si spravil - natiahnuť káble.
Autor:  varok [ 25.3.15, 22:09 ]
U některých starších byly mlhovky přímo namontované a zapojené. Jiné mlhovky neměly, jen chybělo relátko, káblíky byly schované pod izolačkou ve svazku kabelů v motorovém prostoru. Takové jsem už viděl. No a ty úplně základní výbavy, kde bylo opravdu jenom to nutné, tak tam nebylo vůbec nic.
Autor:  21lucas [ 26.3.15, 12:48 ]
pokud to sviti dle predpisu tak neresit kde je plus a kde minus
ja doma ve chlivku mel faze v obou dirkach a taky mi svetlo svitilo
Autor:  fatal [ 26.3.15, 13:07 ]
