zapojenie prednych hmlovych svetiel
Felicia 1.3mpi
Zapojil som predne hmlové svetlá na felícií. Svietia mi pri zapnutých parkovacích , tlmených aj dialkových svetlách. Je to v poriadku ?
| 26.3.15, 12:57 |
fatal
 Re: zapojenie prednych hmlovych svetiel
Ano. Ale pozor na legislativu, že lze mlhovky zapnout u parkovaček neznamená, že je možné takto jezdit.
| 26.3.15, 13:06 |
21lucas
u feldy to ej normalni ne ?
| 26.3.15, 13:23 |
Však mlhovky by měly jít zapnout jen při zapnutých tlumených světlech, ne? Bez světel jdou myslím jen zadní. To si nejsem jistý.
| 26.3.15, 14:06 |
21lucas
predni - obrys tlumene (mozna dalkove) zadni - predni tlumene dalkove
| 26.3.15, 14:12 |
gokralik
Nevím jak legislativa dnes, ale u mojeho Favorita je to takto: přední mlhovky - bez osvětlení - nesvítí (celkem logicky) - obrysovky - svítí - tlumené - svítí - dálkové - svítí - tlumené + dálkové - svítí zadní mlhovky - bez osvětlení - nesvítí - obrysovky - svítí - tlumené - svítí - dálkové - nesvítí - obrysovky + přední mlhovky - svítí - tlumené + přední mlhovky - svítí - dálkové + přední mlhovky - svítí - tlumené + dálkové + přední mlhovky - svítí Trochu nešikovně napsáno, ale snad se to dá pochopit.  Více kombinací mě nenapadá. Ale funguje to tak. Zapojení by mělo být origo. Nepamatuju si, že by se v tom někdo hrabal.
| 26.3.15, 20:59 |
Ano, ale felicie už to má zapojené trošku jinak. Teď si nejsem jistý, ale třeba Favorit jdou zapnout přední světla i při vypnutém klíčku, u Feliny tomu tak není.
| 27.3.15, 10:22 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Na felici jdou bez klíčku pouze obrysovky, jinak mlhovky logicky jsou až taky po zapnutí klíčku. A svítí při všech režimech světel. obrys,tlumené, dálkové, a to i u zadních mlhovek. Myslím si že jen u starých favoritů se vypínají zadní mlhovky při dálkových, dřív to tak muselo být, mám to tak zapojený i na mojí Š136.
| 27.3.15, 10:43 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
ono to je jaksi logické, když potřebuji dálkové světla, nepotřebuji zadní mlhovku
| 27.3.15, 11:36 |
gokralik
Logické to je. Do doby, než má přední mlhovky. Pak svítí i při dálkových.
| 27.3.15, 15:49 |
Logické to moc není. Na co potřebuje přední mlhovky a dálkové? Nechápu.
| 28.3.15, 20:41 |
john simple píše: ono to je jaksi logické, když potřebuji dálkové světla, nepotřebuji zadní mlhovku  já třeba používal dálkový i za mlhy, stačilo je sklopit dolu a svítit pod ní, mnohem lepší jak na potkávačky
| 29.3.15, 12:45 |
Za mlhy dálkové?  Já to zkoušel a nic mi to nepřineslo, spíše naopak.
| 29.3.15, 16:44 |
Lamač
No niekedy je to ešte lepšie ako hmlovky.
| 29.3.15, 16:49 |
varok píše: Za mlhy dálkové?  Já to zkoušel a nic mi to nepřineslo, spíše naopak. musí ti fungovat naklápění a sklopit je úplně dolu
| 29.3.15, 17:41 |
