| Škoda 120 - palivoměr ukazuje stále plnou nádrž https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=33782 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Alda1 [ 25.4.15, 17:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Škoda 120 - palivoměr ukazuje stále plnou nádrž |
Zdravím, potřeboval bych poradit s palivoměrem. Pořád ukazuje plnou nádrž. Kontroloval jsem plovák a dráty, jestli nejsou poškozený. Nevím si s tím rady. Prosím poraďte. Předem dík. |
| Autor: | 21lucas [ 25.4.15, 17:40 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Škoda 120 - palivoměr ukazuje stále plnou nádrž |
a co plovak? budik? vymenit skontrolovat ? |
| Autor: | Alda1 [ 25.4.15, 17:46 ] |
Budík jsem ještě ne kontroloval. Jak ho vyzkouším? Potkalo mě to na cestě. |
| Autor: | Alda1 [ 25.4.15, 17:48 ] |
Praskla mě ještě odkalovaci nadobka, ale měl jsem náhradní. |
| Autor: | 21lucas [ 25.4.15, 17:49 ] |
vymenit za jinej na vrakacich jich je dostatek |
| Autor: | Veteranista [ 25.4.15, 19:15 ] |
21lucas píše: vymenit za jinej na vrakacich jich je dostatek Dobrej vtip. Alda1:odkud jsi, pokud bys třeba měl v dosahu Kroměříž nabízím pomoc. |
| Autor: | p.s. [ 25.4.15, 21:57 ] |
já bych prověřil ukostření přístrojové desky a poté plovák měř ohmetrem jestli se hodnoty při pohybu plováku mění |
| Autor: | trady [ 27.4.15, 16:49 ] |
Ted si nejsem jistý, ale pokud ukazuje plnou tak bude problém s kostrou nebo v plovaku, pri minimu je pokud si to dobre pamatuju nejmensi odpor na plovaku? |
| Autor: | 21lucas [ 27.4.15, 18:53 ] |
pri minimu je nejvyssi ne ? |
| Autor: | Kluci z Paky [ 27.4.15, 21:08 ] |
Jestli je to jako u fava, tak ne. Čím vyšší odpor, tím více paliva tj. odpojíš kabel od plováku--ukáže se ti plná nádrž- odpor je nekonečně velký... |
| Autor: | slovacek.milos [ 27.4.15, 23:17 ] |
jetli chcete tak to změřím no problém čerpadel tam mám plnou pr....... leze to nějak O až 14O omes |
| Autor: | Alda1 [ 14.6.15, 11:26 ] |
Tak jsem to konečně vyřešil. Na odporovém tělísku v plováku byl rozpadený nýtek, takže mělo nekonečný odpor. Nový nýtek a už to zase ukazuje. |
