Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 15:37
 Palivomer favo BMM
Příspěvek Palivomer favo BMM
Nemá niekto potuchy,kde presne v obvode palivomera je najčastejšie závada,ak nefunguje hladové oko?Palivomer ukazuje presne,žiarovka je ok,ale nijak raz neviem v obvode nájsť chybu,a druhý palivomer nemám.
17.5.15, 19:48
Příspěvek Re: Palivomer favo BMM
ehm jak to má favo ? má spínač na plaváku (jako š120) alebo jako felda - len pri určitej polohe plaváka - určitom odpore ho zopne ? favo moc nepoznám :D
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
17.5.15, 20:03
BMM ako na felde,karbec ma kontakt.
17.5.15, 20:12
dobre. a v akom stave sú spoje na plošáku ? studeňáky a pod. no ak je všetko OK tak potom bude chyba v tom spínacom obvode. neviem presne ako to je ale je tam tranzistor čo spína kontrolku. a bude tam nejaký operačný zosilňovač - možno zapojený ako komparátor. nwm presne neriešil som ešte no skúsim pozreť ako to je ...
Felícia 1.9D
17.5.15, 21:17
Už som to našiel,vadný bol kondenzátor,ktorý 'časuje' spínanie kontrolky,aby neblikala za jazdy.Zistil som že každý jeden mikrofarad jeho kapacity,pridá na oneskorenie približne jednu sekundu,origo tam je 47uF.Je tam použitý oz,ako dvojitý komparátor mimochodom.
17.5.15, 22:01
Tak to je fajn :) takževsom aj dobre tipoval že kompararor. No a ten kondik bola potom dajaka hysterezia :wink: tak hlavne ze to uz funguje
Felícia 1.9D
17.5.15, 22:40
