Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 03:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 pojistka blinkrů
Příspěvek pojistka blinkrů
Zdravím. Mám dotaz skrz pojistku blinkrů. Před nedávnem se mi zničeho nic začala pálit pojistka na blinkry. Občas po výměně vydrží pár hodin ale většinou praskne během chvilky. Výstražné jdou bez problému ale na normálních je asi někde chyba ale nemůžu přijít na to kde. Budu rád za každou radu
17.5.15, 12:29
Příspěvek Re: pojistka blinkrů
zacni na bocnich - bud jsou vyhnile nebo se to nekde sluslo v prechodu karoserie
skontroluj ktery blinkr neblika ten to urcite bude
17.5.15, 12:31
Právě že blikají všechny to už jsem procházel a boční jsou taky ok. To bylo první na co jsem koukal a opraveno ale dělá to dál
17.5.15, 12:33
tak nezbyde nez projit predni a zadni nekde bude proste skrat
17.5.15, 12:57
Zkrat tam je. jen netuším v kterých místech. Odpojil jsem veškerou kabeláž od blinkrů vč. žárovek atd. a pořád obvodovka hlásí šlus. Opticky je předek ok a netuším kudy vedou dozadu kabely. Asi teda budu muset celou trasu rozmotat a projít kabely po jednom. Dá se nějak zjistit odkud jsou jednotlivé kabely? Nerad bych rozebíral komplet palubku.
17.5.15, 13:14
felde t odozadu vede ridicovou stranou
u noh ridice jsou 2 svorkovnice
od tama dozadu k jednomu svetlu a pres zadni nosnik ke druhemu svetlu
17.5.15, 13:17
Díky kouknu. Jen mě zaráží že výstražné fungují bez problému.
17.5.15, 13:22
karosář
Ona taky může být špatná páčka blinkrů :oops: sice jsem se s tím aby byla vyzkratovaná ještě nesetkal, ale ansvědčovalo by tomu to, že výstražné to nedělaj.. (někdy se právě na páčku blinkrů dobastluje centrál atd. pokud tam něco takového je zaměřil bych se na to)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
17.5.15, 13:26
To mě nenapadlo. Je fakt že se měnila a od té doby to dělá. Hold asi sehnat novou a uvidím
17.5.15, 13:30
páčka je ok. Už nevím kde dál hledat. I po rozpojení konektorů u nohou řidiče je vše pořád ve skratu
17.5.15, 14:00
vyloucil si zadni svetla
jsou ty ty predni
17.5.15, 14:03
hynda
Chybí tu jedna dost zásadní informace. O jaké auto se jedná?
17.5.15, 21:21
to by melo byt jedno ne ?
ale predpokladam felda
17.5.15, 21:27
Nemělo.
Jestli je to stofvacítka, tak má blinkry na pojistce společné pro spoustu dalších věcí. A i felda má na pojistce pro blinkry jěště i covací světla, co takhle kouknout na spínač na převodovce?
18.5.15, 06:06
No ale psal, že výstražné mu jdou v pohodě a jen když pustí některou ze stran, tak mu to vyhodí pojistku. Ale napsat o které auto jde by nebylo na škodu, to je pravda. Kdyby to bylo třeba spínačem zpátečky na převodovce, tak by mu to odpálilo pojistku při couvání, ne?
19.5.15, 07:58
[ Time : 0.298s | 12 Queries | GZIP : Off ]
