| ovladanie klimy fabia https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=33828 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | bar007 [ 21.5.15, 16:13 ] |
| Předmět příspěvku: | ovladanie klimy fabia |
mam problem s ovladanim teploty vzduchu. Ked otocim koleckom do krajnych poloh studeny alebo teplý reaguje vzdy ale ked otacam medzi tymito polohami tak sa obcas stane ze nereaguje a zacne reagovat az ked sa kolecko dostane do krajnej polohy. Na diagnostike v RJ klimy v nameranych hodnotach blok 005 sledujem pozadovanu hodnotu potenciometra zmiesavacej klapky ked vsetko funguje tak po kazdom pootoceni kolecka sa zmeni pozadovana hodnota aj skutocna ale ked to zacne blbnut tak sa nemeni ani jedna a po jemnom pobuchani po ovladacom panely to zacne reagovat. MAte niekto skusenosti ze by bol odideny ovladaci panel? A aky prvok je pod nastavovacim koleckom teploty je tam klasicky potenciometer alebo nieco ine? za vasu pomoc vopred dakujem. |
| Autor: | goodbie [ 21.5.15, 16:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: ovladanie klimy fabia |
možná jsou v panelu studené spoje bude stačit panel proletovat a bude pokoj. |
| Autor: | Lamač [ 22.5.15, 13:51 ] |
Nemá tento systém už servomotorček na výstupe? |
| Autor: | bar007 [ 22.5.15, 14:52 ] |
ano zmiesavacia klapka je ovladana servomotorcekom a ma na sebe potenciometer ktory snima jej polohu a ako krutis koleckom na paneli tak sa meni poloha klapky. len nie vzdy mi to funguje. ked prestane reagovat tak treba bud pobuchat po panely alebo viac krat pootacat s koleckom na panely. preto by som chcel vediet co v tom paneli je. |
| Autor: | ventYl [ 22.5.15, 18:08 ] |
studeny spoj |
