Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 02:25
 Sahara se netočí
Příspěvek Sahara se netočí
Dobrý den, chci se zeptat, u Octavie 1.6 55kW r.v 98 mi nespíná sahara. Nevíte kde najdu nějaké relé nebo čím by to mohlo být?
Děkuji za každou radu.
26.7.15, 16:31
Příspěvek Re: Sahara se netočí
Máš tam klimu?
Ak nie a máš len jeden ventilátor,skontroluj čidlo a samotný motor ventilátora a kabeláž.
Ak áno,rj ventilátorov je zospodu na výstuhe pod kastlíkom baterky,držia ho dva skrutky a idú doň dva zväzky káblov s dvoma koncovkami.Jednotku rozober,a prečisti kontakty obidvoch relé,najskôr tam bude zelenina.
26.7.15, 18:17
Klimu nemám, myslíš čidlo teploty chladící kapaliny? Relátko tam bude taky nejaké,ne?
26.7.15, 21:03
musíš se nejrve podívat co tam máš
s největší pravděpodobností máš termospínač jak u favorita, ten půže být i dourychostní, třípinový nebo jen spínač dva piny, nebo pro dva motory,
sdělej ten konektor od termospínače a pust do něj z baterky plus jestli se ventilátor rozběhne
tak musíš vyměnit termospínač :oops:
27.7.15, 17:09
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... 7601,d.ZGU
mrkni na tu fotku toho chladiče kde máš ten termospínač to je ta mosazná díra
27.7.15, 17:22
Ani tam nemusí pouštět proud z baterie, jestli má klasický termospínač. tam stačí propojit oba piny, popř u 3 pinového některé dva mezi sebou.
27.7.15, 18:02
nebo a když propojíš ty pin a noc tak pojistky na baterce, proto raději byh pouštěl ten proud z baterky at víme jestli uglíky nebo schořelo vinutí zelenina
27.7.15, 20:41
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 6 návštevníků
[ Time : 0.019s | 11 Queries | GZIP : Off ]
