FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Andrej95
 Nedobiji baterie
Ahoj mam skodu felicii 1.3 mpi na felde mi zacli blbnou pr jizde svetla zacli se strace . Tak jsem meril zdali baterie je dobita a byla vybita ale nedobijel alternator tak jsem koupil na vrakoviste novy dal jsem tam a baterie stale nedobijela tak jsem cistil kostry na karoserii a na motoru pak jsem jen tak skusil ani nevimjakmeto napadlo vypojit dratek s alternatoru a a sundal jsemznastartovaneho auta kabel s minusem a mnotor stale bezel tak nevim kdde je problem a povimene alternatoru mi prestal fungovat tachometr jakoze kontrolky pri na startovani se mi pouze obevi jen jedna kontrolka trojuhelnik s vikricnekm a ale mazani atd palivo teplota vody neukazuje tak nevimkde je problem tak vas prosimo radu co stima a kde zacit s opravou. Velice dekuji za odpovedi
| 30.9.15, 21:11 |
p.s.
 Re: Nedobiji baterie
základem je měření je třeba zjistit napětí na baterii při běžícím motoru a puštěných tlumených světlech -měl bys naměřit 13,8- 14,3V co dělá kontrolka dobíjění svítí po otočení klíčku a zhasne po startu?
| 30.9.15, 22:39 |
jjjano3
vylúštil som z toho že mu nesvieti ani dobíjanie ani mazanie budíky - palivometer a teplomer idú ? ostané kontrolky idú ? čo ešte nefunguje ? môže byť aj KO batéria a má buď KO článok alebo v prdeli kapacitu.... poistky OK ?
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 30.9.15, 23:10 |
21lucas
tak kdyz ma vysklahanou batertku tak se toho asi moc na palubce nerozsviti
| 1.10.15, 05:38 |
Kluci z Paky
Vývojář
Zacal bych studiem ceske gramatiky.
| 1.10.15, 05:44 |
No ale když je akumulátor jakoby vymlácený, tak ještě kontrolky alespoň žhnou. Jestli ani to ne, tak je akumulátor na minimu a může ho asi vyhodit.
| 1.10.15, 16:50 |
[ Příspěvků: 6 ] |
