felicia na 3-valce
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=34068
Stránka 1 z 2
Autor:  nitra65 [ 11.10.15, 14:34 ]
Předmět příspěvku:  felicia na 3-valce
poprosil by som o radu mam feliciu 1.3MPI r,v.99 startuje v pohode volnobezne otacky okolo850 ale iba na 3valce problem je asi s elektikov stvrta sviecka nehadze iskru sviecky su nove a dobre taktiez lista je v poriadku odskusana neviem kde hladat problem v RJ alebo lambda sonde??
Autor:  21lucas [ 11.10.15, 14:49 ]
Předmět příspěvku:  Re: felicia na 3-valce
a ta svickaj e mokra od paliva nebo neni??
kontroloval si i vstrikovace ??
popripade skusil prehodit mezi sebou?
Autor:  škodovka [ 11.10.15, 15:02 ]
To že je svíčka nová neznamená, že funguje..ty doby jsou už dávno pryč, dělají se věší a větší šmejdy :sick:
Autor:  nitra65 [ 11.10.15, 15:41 ]
benzin ide aj v spravnom tlaku sviecka i lista je overena na inom aute
Autor:  21lucas [ 11.10.15, 15:43 ]
tak mas v prdeli ventily nebo pistni krouzky
proste neni tlak aby slo palivo zapalit
Autor:  nitra65 [ 11.10.15, 16:21 ]
listu vyberem vlozim do nej sviecky oprem o kostru tri idu stvra nie idem na ine auto spravim to iste idu krasne vsetky
Autor:  nitra65 [ 11.10.15, 16:22 ]
mozem zmerat tlaky vo valcoch pre istotu
Autor:  fatal [ 11.10.15, 21:11 ]
nitra65 píše:
Zapalovací lišta Felicie pálí do dvou svíček najednou, pokud nepálí do jedné svíčky, je to na výměnu zapalovací lišty, zřejmě má na sekundáru průraz.
Není možné aby na jednom autě se chovala jinak než na druhém, něco musí být jinak.
Autor:  slovacek.milos [ 11.10.15, 21:24 ]
je to divné dejte někdo schéma řízení motoru MPi 1,3 felda,
čumím a nemám ho, mám až fábku ale tam je to jinak protože fábka pozná vadnou lištu a felda ne,
těchto závad jsem měl víc vždy se rožl do červena kat jak lampion, lambáda hlásíla kastrofu až odešla,
hledejte někdo řízení motoru felicia MPI 1,3 at se to vysvětlí takovou závadu jsem ještě neviděl :oops:
Autor:  nitra65 [ 11.10.15, 21:24 ]
a ja mam vtom hokej moja lista na inom aute funguje a zas naopak zajtra idem mechanikovy necham sa prekvapit
Autor:  varok [ 12.10.15, 17:06 ]
Teď nevím jak to bývá u felicie, ale myslím že vždycky mají hodit jiskru dvě svíčky a dvě, jak psal fatal. Teď nevím jestli 1-4, 2-3, nebo 1-2, 3-4, to je jedno, ale když zapojíte tu samou lištu na dvě stejné auta, v jednom to normálně funguje a v druhé nepálí jedna svíčka, tak je to více než divné. Buď je to ku...á náhoda, nebo bude asi chyba někde v elektrice.
Autor:  nitra65 [ 12.10.15, 18:48 ]
dneska som bol u mechanika nemal na mna cas ale konstatoval ze problem je v kabloch medzi RJ a listou
Autor:  Kluci z Paky [ 12.10.15, 21:32 ]
Je to logicke vzhledem k vysledku pokusu s vymenou list.
Autor:  fatal [ 12.10.15, 23:19 ]
Tak to by mě zajímalo, jaký problém tam může být, že to na liště, která pálí dvě a dvě svíčky, způsobí nepálení pouze jedné svíčky...
Autor:  varok [ 13.10.15, 17:01 ]
No, mě to připadá spíše jako by to bylo přerušené k patici jedné svíčky přímo v té liště, ale že mu to fungovalo na jiné feldě normálně, to je divné. :shock:
