Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 15:20
 Skoda Fabia II 2010+ 5J po FL, Columbus, Multifunkcni volant
Příspěvek Skoda Fabia II 2010+ 5J po FL, Columbus, Multifunkcni volant
Zdravim vsechny Skodovaky,
mam problem se zapojenim multifunkcniho volantu k stavajicim rozvodum:
V me Fabii byl puvodne ne-multifunkcni volant "3T0 419 091G" (1.jpg) a tento byl zapojen kabelem "1K0 971 584" (3.jpg a 4.jpg).
Pred nedavnem jsem koupil novy volant "3T0 971 XXX X (necitelne)" (2.jpg) a chtel nainstalovat s nove zakoupenym kabelem "3T0 971 584" (5.jpg a 6.jpg), ktery je udajne urcen pro multifunkci. Vse slo zapojit do spravnych zdirek, takze se zdalo vsechno v poradku.
Po zapojeni bylo jeste potreba aktivovat multifunkci VAGem. Jedina dve mista, ktera nejak souvisela s multifunkci jsou v Centralni jednotce (8.jpg) a v Navigaci (9.jpg). Bohuzel po ulozeni a vyzkouseni auto netroubi a ani nereaguje na tlacitka. Po spusteni diagnostiky se objevila nova chyba (10.jpg). Otazka je proc?
a) diagnostika se zminuje kontrolnim modulu, ktery by ale dle meho nazoru mel byt soucasti auta, kdyz se jedna o Fabii 2 po FL. (nebo je nutne jeste neco dokoupit?)
b) Nejsem si jisty, zda je mnou zakoupeny novy kabel k volantu v poradku (nebyl zakoupen v obchodu, ale na bazosi). Jeho pinout je odlisny (6.jpg) od puvodniho kabelu (4.jpg), i kdyz stale odpovida pinum v konektoru volantu (7.jpg).
c) Nevim, jestli by nemel byt pouzit kabel s oznacenim "3T0 971 584A". Nikde se nezle docist, zda se jedna o stejny kabel jako "3T0 971 584" - nenasel jsem pinout :/
Obrazky (prilohy):
1.jpg - Puvodni volant
2.jpg - Novy volant
3.jpg - Puvodni kabel
4.jpg - Puvodni kabel pinout
5.jpg - Novy kabel
6.jpg - Novy kabel pingout
7.jpg - Konektor na podvolantove jednotce
8.jpg - VAG - Central Elect.
9.jpg - VAG - Navigation
10.jpg - VAG - Diagnostika
Jakekoliv napady jsou vitany :)
11.10.15, 23:59
Příspěvek Re: Skoda Fabia II 2010+ 5J po FL, Columbus, Multifunkcni vo
A čo kodovanie gateway?
12.10.15, 14:32
O Gatewayi muzu zatim rict toto:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R7 937 087 F
Component: GW-K-CAN TP20 0017
Revision: -1------
Coding: 032200
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Zitra se podivam na kodovani do VAGu a udelam screenshoty. Co si ale pamatuji, tak tam nebylo mozne menit zadne zasadni nastaveni bohuzel :/ (Diky tomu je divna i ta chyba, protoze tam neni mozne neco spatne nastavit).
Podle chyby, kterou pise VAG u Centr. Elektriky se ale obavam, ze schazi kontrolni modul pro multifunkcni volant. Coz je ale divne, protoze podle meho nazoru, by vsechny fabie po FL mely obsahovat tento novy podvolantovy krouzek s podporou multifunkce. Ve vypisu VAGu jsem nikde cislo podvolantove jednotky nenasel, takze prepokladam, ze je nutne sundat volant, podivat se osobne na cislo a zjistit podporovane funkce.
12.10.15, 22:06
Udelal jsem screenshoty u Vagu gatewaye:
Zakladni obrazovka:
Kodovani 1:
Kodovani 2:
Kodovani 3:
Zamek:
Pokud by nekdo znal pristupove heslo k odemknuti zamku (viz. foto), tak bych byl vdecny, dekuji.
22.10.15, 10:02
