Zapojenie centralneho na smerovky
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=34108
Autor:  Weeder [ 6.11.15, 20:31 ]
Předmět příspěvku:  Zapojenie centralneho na smerovky
Zdravim fajnšmekrov 8) Potreboval by som pomôcť zo zapojenim centralneho zamykania na smerovky na mojej felicii 1,3 lxi roč.97. Prud a uzemnenie si to bere od radia, a chcem sa opytat kam by sa presne hodilo napojit hnedy a biely kabel ? Po prečitani par člankov na nete som hnedy a biely napojil cez diody na zelenočierny a bieločierny kabel na smerovky pod volantom, žial nepomhlo, zamykanie/uzamykanie funguje ale nebliknu smerovky. Pripajam schemu, a za rady srdečne ďakujem :) http://imgur.com/cNQGZ3C
Autor:  21lucas [ 6.11.15, 20:39 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zapojenie centralneho na smerovky
bez diod to funguje
Autor:  Weeder [ 6.11.15, 20:54 ]
Praveže bez diod sa to dokolečka zamykalo/odomykalo :?
Autor:  21lucas [ 6.11.15, 21:07 ]
bily je od centralu ty musis ten jeden hnedy zapojit pres 2 diody na zeleny a zluty k blinkrum - prouzek na diode musi smerovat k blinkrum
nebo bez diod oba hnede kazdy na jednu stranu
ale z toho druheho konektoru kde je napsano Direction indikator !!!
Autor:  Weeder [ 6.11.15, 21:11 ]
Ďakujem za radu zajtra vyskúšam :wink:
Autor:  Kluci z Paky [ 6.11.15, 23:04 ]
Jo,pouze hnedy jsou na smerovky,bily ti jde k motorku centralu...
Autor:  p.s. [ 7.11.15, 13:43 ]
ja tam na tom schématu vidim dva hnědý -brovn -direction indikátor-ukazatel směru
tak jeden bych dal na levou stranu blinkrů a druhej na pravou stranu blinkrů
ty dráty najdeš pod volantem v konektoru páčky přepínání blinkrů -ověř si to pomocí žárovkové zkoušečky
Autor:  Kluci z Paky [ 7.11.15, 13:55 ]
Ano, je to asi nejméně pracné. Takto to mám i já.
Autor:  varok [ 7.11.15, 14:36 ]
Jde to napojit i u spínače výstražných, mám to tak ve fáčku.
Jestli nemá tazatel zapojené diody naopak, pak by to asi nefungovalo jak má.
Autor:  21lucas [ 7.11.15, 15:40 ]
On to zapojil na blbe kabely jsou označovány jako spínače na kostru
Vystrazaky se zapojují až z toho druhého konektoru a může i bez diod, ty jsou už řešeny v jednotce
Autor:  varok [ 7.11.15, 15:56 ]
Aha, vy se celou dobu bavíte o tom horním větším konektoru. Jsem si říkal, že tam jsou dva hnědé, ale ty jsou na tom spodním menším konektoru.
Autor:  Weeder [ 7.11.15, 19:16 ]
Dikes moc za rady :wink: , napojil som to nakoniec bez diod tie 2x hnede a všetko fiči ako ma 8)
Autor:  Kluci z Paky [ 8.11.15, 11:38 ]
Good job.....
