měření otáček pomoc
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=34203
Autor:  slovacek.milos [ 14.1.16, 08:43 ]
Předmět příspěvku:  měření otáček pomoc
potřebuji nějaké zařízení které by umělo změřit na setrvačníku otáčky motoru
dík za nápady
Autor:  Veteranista [ 14.1.16, 10:58 ]
Předmět příspěvku:  Re: měření otáček pomoc
První věc kterou jsem našel
http://aukro.cz/laserovy-bezkontaktni-o ... 77848.html
Jen tohle Ti dojde tak za měsíc, přímo z Číny, takže by se to dalo sehnat levnějc přímo od číňana z ebay nebo tak
Autor:  slovacek.milos [ 14.1.16, 11:06 ]
super nevíš jak to měří? já jednou viděl otáčkoměr a on čmárl křídou na setrvák a pak to nějak měřil ale nevěnoval jsem tomu pozornost
Autor:  Veteranista [ 14.1.16, 14:29 ]
Teď koukám, že u toho jsou reflexní pruhy, tak předpokládám, že se nalepí na točící se díl a pak odečtou, tak nevím, zda je to úplně to pravé ořechové pro tebe, ale třeba na soustruh, frézu určitě super pro orientaci.
Autor:  CROWACK [ 14.1.16, 19:35 ]
max 99,9 ot/min? To je pro miloše dost málo, když to chce měřit na motoru, ne?
Pokud tam v pašuješ magnet a blizko k tomu čidlo, možná bys mohl použit cyklotachometr , některý mají tuto funkci (kadence/otáčky). Ale jak jsou na tom s rozsahem to netuším...
Autor:  slovacek.milos [ 14.1.16, 20:53 ]
to změří jen 1OO otáček?
Autor:  Veteranista [ 14.1.16, 20:54 ]
Ale to není podle mě myšleno jako tesetinná tečka, ale odděluje to řády, v překladu do češtiny 99 999ot/min
EDIT:http://www.ebay.com/itm/Digital-Laser-Photo-Tachometer-Non-Contact-RPM-Tach-Tester-high-resolution-LCD-/121823960201?hash=item1c5d461c89:g:SfsAAOSwf-VWVaQI
koukněte tady, čárka odděluje řády, tečka je desetinné místo, bežně používané
Autor:  CROWACK [ 14.1.16, 21:17 ]
njn pobóchani amici už dotahli svoje bludy i na českej web :roll:
Autor:  21lucas [ 14.1.16, 21:23 ]
to nejsou amici to jsou cesti vychcanci co to najdou na ebay za dolar a v CR prodaj za litra
Autor:  Veteranista [ 14.1.16, 21:37 ]
Asi tak, to jsou překupníci co jim google přeloží co prodávají, protože sami vůbec netuší, co to je.
Autor:  Peter50kw [ 16.1.16, 14:49 ]
Toto by sa mohlo hodit Handheld LCD Digital Laser Tachometer RPM Test Small Engine Motor Speed Gauge - http://www.ebay.com/itm/Handheld-LCD-Di ... 0733435520
