FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
zesileni jasu svetel v nahodnych itervalech
vyletacek
Dobry den mam felicii 1,3 benzin po nejakem case a nejvic kdyz nekde jedu a vypnu motor tak pri opetovnem nastartovani a jizdy dale se zacnou rozsvecovat a pohasinat svetla. ve dne to poznavam i na kontrolkach na palubovce ktere zesiluji a pohasinaji jak svetla to same i na vetraku od topeni.nejhorsi je ze to dela ruznorode a nekdy se stane ze to vubec neudela tak nevim mam tuseni ze by mohl alternator davat az moc proudu ale nevim ma nekdo nejaky tip prosim co stim????
| 29.1.16, 12:09 |
 Re: zesileni jasu svetel v nahodnych itervalech
kup si nový alternátor
| 29.1.16, 12:19 |
Jako první bych vytáhnul regulátor, podíval se na uhlíky a při jednom zkontroloval sběrací kroužky na rotoru. Jestli jsou uhlíky krátké, dal bych rovnou nový regulátor. Jestli je všechno OK, raději bych dal nový celý altík. Může být zrada uvnitř.
| 29.1.16, 12:57 |
Lamač
Bez merania nezistiš nič,koľko ti to dobíja?
| 29.1.16, 14:29 |
corsair
Mozes s tým jazdit, ale max tolko čo baterka vydrží. Potom keď už nebude stava ani na odpalenie iskry už jazdit nemozes. Na golfe pod problém vyriesila vymena uhlikov, na zigulaku som menil altik. Z neznamich pricin odpalovalo diody. Na novom alt už v pohode (2 roky)
| 3.10.16, 20:40 |
fatal
Nutno proměřit. Dále zkontrolovat kabeláž a spoje okolo altíku a baterky. Následně zkontrolovat uhlíky, případně vyměnit regler. Jako poslední pak přehodit celý altík.
| 4.10.16, 12:22 |
[ Příspěvků: 6 ] |
