Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 04:49
 favorit - demontaz pristrojovej dosky
Příspěvek favorit - demontaz pristrojovej dosky
Zdar,
Ako najjednoduuchsie demontujem pristrojovku na Favorite (predfaceliftovy typ) , potrebujem vymenit vypalene kontrolky. Inak aky typ ziaroviek tam ide T5 ???
1.2.16, 20:15
Příspěvek Re: favorit - demontaz pristrojovej dosky
sundas vypinace na obou stranach palubky 2x krizak
vycvaknes a vyndas
3x krizak a sundas horni dekl palubky
2x krizak a povolis budik
1.2.16, 20:16
Lanko tachometra a koncovky.Hej ide tam T5,ono by stačilo vziať šrubovák,trošku pošpekulovať a rozoberie sa to skoro samo...
1.2.16, 20:48
tie dva panely s vypinacmi po stranach som mal dole, ale panel s pristrojmi som nejako vycvaknut nevedl zas ssom to nehcel dolamat, zajtra skusim znova
1.2.16, 21:07
Vývojář
Ten se nevycvakává, ten je na 2 šroubky a dole je zasazen do palubní desky.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
1.2.16, 21:48
tie dve srobky najem kde ?
1.2.16, 22:05
Daj dole panel so spínačmi naľavo,zhora uvidíš skrutku,daj dole panel so schránkou a spínačmi,zase dva skrutky uvidiš zhora,vytiahni k sebe a hore plast pred prístrojovkou,vyklop hore celý kryt prístrojovky,nahore prístrojovku drzia dva skrutky,potom prístrojovku preklop k sebe,odpoj náhon tachometra a koncovky.To je až také zložité sakra,však všetky skrutky pekne vidno,tem nieje čo pobabrať.
1.2.16, 22:26
ferofav píše:
ty asi ještě nemáš 3 x křížák a sdělaný horní dekl palubky co?
v ruce musíš mít 7 skrutek pak pohneš s přístrojovkou :!: :!: :!: :!: :!:
2.2.16, 16:13
Okej zvladlo sa to, presne tak 7 skrutiek a cely ten delek palubky dole. Ziarovky vymenene, ale este otakza :
Kontrolka vytiahnutej rucnej brzdy je u L kovej vybavy skutocne nezapojena ? Alebo hladat chybu inde ?
2.2.16, 22:02
2.2.16, 22:02
Zapojena je myslím do koncovky pri a stlpiku pri ľavej nohe.pin teraz z hlavy neviem,stači natiahnuť káblik a spínač s držiakom ku ručke.
2.2.16, 22:56
Vývojář
Mas u rucni brzdy spinac??
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
2.2.16, 23:37
pravdepodobne asi nemam ... kde presne ma byt umiestneny ? tusim by sa mal dat nahmatat rukov pod pakou brzdy ze ?
zatial som toto neriesil, kedysi som mal LXko tam to automaticky bolo zapojene a fungovalo
3.2.16, 07:41
kurna já si ani nepamatuji že bz některé fáčko nemělo spínač a kontrolku ruční brzdy
3.2.16, 11:46
L verzia to nemala.
3.2.16, 13:22
