favorit - demontaz pristrojovej dosky
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=34235
Stránka 1 z 2
Autor:  ferofav [ 1.2.16, 20:15 ]
Předmět příspěvku:  favorit - demontaz pristrojovej dosky
Zdar,
Ako najjednoduuchsie demontujem pristrojovku na Favorite (predfaceliftovy typ) , potrebujem vymenit vypalene kontrolky. Inak aky typ ziaroviek tam ide T5 ???
Autor:  21lucas [ 1.2.16, 20:16 ]
Předmět příspěvku:  Re: favorit - demontaz pristrojovej dosky
sundas vypinace na obou stranach palubky 2x krizak
vycvaknes a vyndas
3x krizak a sundas horni dekl palubky
2x krizak a povolis budik
Autor:  Lamač [ 1.2.16, 20:48 ]
Lanko tachometra a koncovky.Hej ide tam T5,ono by stačilo vziať šrubovák,trošku pošpekulovať a rozoberie sa to skoro samo...
Autor:  ferofav [ 1.2.16, 21:07 ]
tie dva panely s vypinacmi po stranach som mal dole, ale panel s pristrojmi som nejako vycvaknut nevedl zas ssom to nehcel dolamat, zajtra skusim znova
Autor:  Kluci z Paky [ 1.2.16, 21:48 ]
Ten se nevycvakává, ten je na 2 šroubky a dole je zasazen do palubní desky.
Autor:  ferofav [ 1.2.16, 22:05 ]
tie dve srobky najem kde ?
Autor:  Lamač [ 1.2.16, 22:26 ]
Daj dole panel so spínačmi naľavo,zhora uvidíš skrutku,daj dole panel so schránkou a spínačmi,zase dva skrutky uvidiš zhora,vytiahni k sebe a hore plast pred prístrojovkou,vyklop hore celý kryt prístrojovky,nahore prístrojovku drzia dva skrutky,potom prístrojovku preklop k sebe,odpoj náhon tachometra a koncovky.To je až také zložité sakra,však všetky skrutky pekne vidno,tem nieje čo pobabrať.
Autor:  slovacek.milos [ 2.2.16, 16:13 ]
ferofav píše:
ty asi ještě nemáš 3 x křížák a sdělaný horní dekl palubky co?
v ruce musíš mít 7 skrutek pak pohneš s přístrojovkou :!: :!: :!: :!: :!:
Autor:  ferofav [ 2.2.16, 22:02 ]
Okej zvladlo sa to, presne tak 7 skrutiek a cely ten delek palubky dole. Ziarovky vymenene, ale este otakza :
Kontrolka vytiahnutej rucnej brzdy je u L kovej vybavy skutocne nezapojena ? Alebo hladat chybu inde ?
Autor:  Lamač [ 2.2.16, 22:56 ]
Zapojena je myslím do koncovky pri a stlpiku pri ľavej nohe.pin teraz z hlavy neviem,stači natiahnuť káblik a spínač s držiakom ku ručke.
Autor:  Kluci z Paky [ 2.2.16, 23:37 ]
Mas u rucni brzdy spinac??
Autor:  ferofav [ 3.2.16, 07:41 ]
pravdepodobne asi nemam ... kde presne ma byt umiestneny ? tusim by sa mal dat nahmatat rukov pod pakou brzdy ze ?
zatial som toto neriesil, kedysi som mal LXko tam to automaticky bolo zapojene a fungovalo
Autor:  slovacek.milos [ 3.2.16, 11:46 ]
kurna já si ani nepamatuji že bz některé fáčko nemělo spínač a kontrolku ruční brzdy
Autor:  Lamač [ 3.2.16, 13:22 ]
L verzia to nemala.
