Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 05:52
 Sahara pořád běží
Příspěvek Sahara pořád běží
Zdravímm mám takový malý problém dneska jsem přišel k autu a běžel ventilátor chladiče auto jsem zaparkoval včera večer, ventilátor vypne pouze když odpojím baterku a když jí připojím tak se zase zapne mohlo by to dělat nějaké čidlo? Děkuji za rady :-)
8.2.16, 16:11
Příspěvek Re: Sahara pořád běží
na jakom aute ? no všeobecne môže byť zlý termospínač na chladiči, ak je sahara spínaná cez relé tak spečené kontakty a ešte je tu možnosť skratu medzi drotami :D takže začni od prvej, odpoj káble od termospínaču na chladiči a zistíš
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
8.2.16, 17:12
Napiš nám jaké je to auto :roll: pokud třeba felda tak zkus odpojit čidlo na chladiči a uvidíš zda přestane, pokud ano je to jasné.
:wink:
8.2.16, 17:19
jee moc se omlouváám Felicia 1.3 mpi 50kw 1998 :-) A děkuji mrknu na to čidlo když ho odpojím tak by se měla vypnout ju?
8.2.16, 17:59
no ak je to 1,3mpi tak áno odpoj lek kábel od čidla. je to na strane od alternátoru. ak prestane ísť tak je vadné čidlo. ale ak budeš kupovať nové tak jedine originál Wahler a máš pokoj zas na dlhú dobu a je spolahlivejšie ako kadejaké náhrady
Felícia 1.9D
8.2.16, 18:20
Osobně to vidím na zapečené relé, případně prodřené kabely, o špatném termočidla, že by stále běžel ventilátor jsem ještě neslyšel.
8.2.16, 18:22
tak stať sa môže hocičo. ale keď má 1,3mpi tak tam nemá relé pre saharu, jedine že by mal klímu ale o tom nič nepovedal :D berieme že má sériovku bez klímy. alebo že by mal rovno na čidle opreté káble alebo nejak zohnuté kontakty že by sa to o seba opieralo no ktovie nech zistí :D
Felícia 1.9D
8.2.16, 18:26
Ventilátor bez relé?No jo, debilní eletrika ve feldě se nezapře, felda není až tak špatné auto, ae ta eletrika je fakt vymyšlena pěkně blbě.
8.2.16, 18:47
od 105 po feldu bez rele :shock: co ej na tom divneho
vzdyt maj jen 200W ventilator
8.2.16, 18:53
Že ho neměla 742, no vemte jsi rok výroby, respektivě kdy šla na svět a eletrika se skoro neměnila, ale u feldy, když už snad i ve fabrice museli vědět, že termo čidlo dost rádo odchází, právě z důvodu příliš velké zátěže, ho tam dát mohli.
8.2.16, 18:59
hej máš pravdu, osobne by som ho tam tiež dal ;) aj keď upraviť sa to dá. ja mám na 1.9D dvojstupňový ventilátor a 1.stupeň ide priamo cez termospínač no 2.stupeň už je cez relé... no mohli dať rovno aj ten prvý stupeň cez relé a pokoj. aj som premýšlal, vála sa mi doma 40A autorelé že ho tam dorobím ;) nakoniec som len prehodil káble na termospínači, teda hneď pôjde druhý stupeň cez relé a hotovo, lebo to spína pri teplote 95°C ale motor môže mať viac tak aby sa zbytočne neprehrieval keď už je porobený a pretesnený :)
Felícia 1.9D
8.2.16, 19:31
je pravda že felda nemá relé na saharu, je napojená priamo, v podstate aj rada 742 to tak má (zdá sa mi), akurát Favorit to má zo spínačky so zapaľovania, čiže ventilátor beží iba s motorom, čo má viac logiku... to sa tu už niekde preberalo...
Favorit aj Felda 1.3 ventilátor má 55W takže relé neuškodí ale nieje tak potrebné. 1.6 má myslím 180W a 1.9 má 320W a poviem to je iný fukot keď to beží, viem to lebo ho mám :oops:
8.2.16, 20:39
čus je to socka nic v elektrice žádná klima zítra dám vědět jak to dopadlo nemám auto u sebe
8.2.16, 22:10
Zdravim tak je to čidlem po odpojení se vrtule zastaví Děkuji :-)
9.2.16, 19:17
no tak vidíš :D kúp prvovýrobu teda Wahler, hádam budú mať. budeš mať pokoj :)
ktorý typ tam vlastne je ?
Felícia 1.9D
9.2.16, 22:50
[ Time : 0.034s | 13 Queries | GZIP : Off ]
