ferofav
 Favorit ETZ - co je vo vnutri resp. schema
Zdar,
Skusal to uz niekto rozobrat ? Foto ? Schema ? Ma nikto ? Na nete sa neda nic najst ? Je to len obycajny vykonovy tranzistor z nejakym odporom v baze alebo to ma este nejaku elektroniku ?
| 23.2.16, 22:04 |
jjjano3
 Re: Favorit ETZ - co je vo vnutri resp. schema
vygooglil som nejakú schému.. v podstate je to elektronické spínanie indukčnej cievky, signál sa berie klasicky z prerušovača v rozdelovači  akurát ETZ je bezkontaktné či ? takže netuším, napr. princíp optozávory alebo magnet a pod . teda v rozdelovači
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 23.2.16, 22:37 |
Kluci z Paky
Vývojář
V rozdělovači je indukční snímač, kterej řídí přeskok jiskry /okamžik/...
| 23.2.16, 23:49 |
ferofav
ta schema hore je nejake samo-domo zapalovanie do Š120 ....
ETZ myslim tu hlinikovu "krabicku" vedla zapalovacej cievky
| 24.2.16, 07:37 |
| 24.2.16, 10:09 |
ETZ sú dva druhy, jedno 7tr., druhé 9tr. obe sú zamenné, ale vhodnejšie sú 7tr pre 3kOhm cievky a 9tr pre 6kOhm cievky v rozdeľovači, schému mám niekde doma...
| 24.2.16, 20:02 |
ferofav
milos: zaujimava schema ale nemyslim zeby do toho socialisticky vyrobca pchal zapadne BCcka a MOS_FET (IRF840), o nom dokonca netusim ci vobec v tom case existoval. Co je to za schcema ? Nieje to uz z dakej nahrady toho modulu ?
michal katka: o tom ze su 2 typy som ani netusil ? navonok vyzeraju asi rovnako ze ? Kedy sa pouzival ktory typ ? Vedel by si tie schemy nascanovat alebo ofotit ?
| 24.2.16, 23:50 |
oba typy majú rovnaké čísla, riešil som to veľmi dávno, osobne som mal už novú náhradu a fungovala spoľahlivo... schému doma skúsim pohľadať... neviem na isto, ale zdá sa mi to podobné...
| 25.2.16, 00:23 |
Lamač
Original bol ten modul iba jeden,katalogove číslo 115915080,v plechovom obale.Všetko ostatné je už len náhradná výroba,dokonca aj cievka v rozdeľovači bola len jedna ,už neviem z hlavy s akým odporom,druhá s iným odporom ide k tej plastovej náhražke etz.Ferofav-načo ti tú schému?Ten obvod v závislosti od otáčok reguloval aj čas nabudzovania indukčnej cievky.
| 25.2.16, 00:34 |
ferofav
Viacmenej pre zaujimavost, chcem vediet co je vo vnutri
| 25.2.16, 07:45 |
Lamač
Tak to predsa otvor a uvidiš..
| 25.2.16, 10:37 |
ferofav píše: Viacmenej pre zaujimavost, chcem vediet co je vo vnutri  normál zaklep na obal a požádej o návštěvu
| 25.2.16, 11:31 |
ferofav
No nerad by som to znicil, je to orginal a funguje ... je to vobec rozoberatelne ?
| 25.2.16, 22:19 |
Lamač
Keby si to vôbec zobral do ruky a poobzeral,nenusel by si ani náhodou položiť takúto sprostú otázku.
| 25.2.16, 23:12 |
ferofav píše: No nerad by som to znicil, je to orginal a funguje ... je to vobec rozoberatelne ? máš úchylný nápad běž ho rozchalastat
| 26.2.16, 18:45 |
