Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 13:42
 Zapojení vn kabelú na rozdelovač Favorit BMM
Příspěvek Zapojení vn kabelú na rozdelovač Favorit BMM
Zdravím,
mám jednu prosbu. Potřeboval poslat foto nebo popsat jak mají být zapojené vn kabely od svíček k rozdělovači. A jak správně nasadit víčko rozdelovače.
Jsem při hledání příčiny proč nechce auto startovat, odpojil kabely od svíček i víčka rozdělovače a taky jsem sundal samotné víčko. A bohužel jsem si nepoznačil před odpojením púvodní zapojení.
Děkuju.
Škoda Forman BMM 1994
28.2.16, 16:52
Příspěvek Re: Zapojení vn kabelú na rozdelovač Favorit BMM
stačí použiť GOOGLE a je to :mrgreen:
napr.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
28.2.16, 16:57
Děkuju, našel jsem při guglování též tento obrázek. Jenže nebylo jasné jestli to je z Favoritu BMM.
A polohu víčka při montáži je údajně možné dát obráceně o 180 °.
28.2.16, 17:17
na rozdelovaci by mela byt ryska, na vicku taky to je 1 valec
28.2.16, 18:12
To je obrázek fáčka s karbecem, dokonce jeden z prvních typů, ale je to jedno. BMM favority mají kabely zapojeny stejně. Víčko má být nasazeno tak, aby šli zacvaknout plechové sponky a 1. válec by měl být někde v horní části při pohledu zepředu auta.
28.2.16, 19:38
Slovo údajne u mňa stále evokuje pocit,že dotyčný ani danú možnosť nevyskúšal.To vičko sa dá nasadiť iba v jednej jedinej polohe.
28.2.16, 22:51
Děkuju všem kteří mi dali věcnou odpověď bez "evokování ". Teď jsem týden mimo auta, ale zkusím rady a ozvu se.
29.2.16, 22:01
Lamač píše:
Nemáš tentokráte pravdu. Víčko se dá dát opravdu správně, nebo otočené o 180°. Tím pádem bude ryska prvního válce jinde, tedy u 4. válce. Potom se naskládají špatně kabely a pak se člověk méně rozumějící autům diví.
1.3.16, 17:07
Ale mám.Kľudne sa môžeme staviť. :) Dať opačne ho bez použitia hrubej sily nedáš,ani keby si sa pototo.Držiak tej plechovej sponky čo drží víčko má totiž výstupok,ktorý presne zapadne do výrezu vo veku rozdeľovača.A oproti na druhej strane nieje ani ten výstupok,ani výrez vo víčku.Takže pri nasadení víčka opačne bude vičko viditeľne nakrivo a ani sponku nezacvakneš.
1.3.16, 17:32
V tom případě jsem měl kdysy dávno nějaké špatné víčko.
1.3.16, 22:40
Jedine tak,alebo niekto dal packu z druhého rozdelovača bez výstupku.Bol som to ešte pre istotu pozrieť,a hanhart vička maju len jeden vyrez.Zase u nejakej lisovanej čínskej tmy sa to vylúčiť nedá..
1.3.16, 22:48
Zdravím, tak jsem víčko i kabely nasadil a motor běží v pohodě.
Díky všem za rady.
31.3.16, 23:48
varok píše:
Lamač píše:
Originální víčko se obráceně nasadit nedá.
27.8.16, 21:20
Martin,dajak neskoro davaš info,do 5 mesiacov mrtvej témy ..
27.8.16, 22:33
