ferofav
 favorit -opalovanie kontaktu na dverach kufra
zdar na 5tych dverach som si vsimol opaleny vrchnu kontakt , ostatne su OK, no zaseknuty nebol, pekne chodil, byvaly majitel to dal nedavno vraj vymenit, co s tym ? osetril som to sperjom na kontakty ale myslim ze zachvilu bude to iste co je vlastne na tom vrchnom kontakte ? kostra ?
| 5.3.16, 10:52 |
Lamač
 Re: favorit -opalovanie kontaktu na dverach kufra
A čo tak sa pozrieť do schémy auta kde ten kábel ide?To už si vážne taký lenivý,či aj tu platí tvoje heslo že čo funguje sa nemá rozoberať?Cez internet ti to nikto neopraví.Rozober lampičky na osvetlenie špz,máš tam zeleninu.
| 5.3.16, 11:37 |
Kluci z Paky
Vývojář
Je to mlhovka nebo zpátečka. Taky mi tohle u favorita dělalo.
| 5.3.16, 11:59 |
Lamač
Kluci z paky-ak to má zapojené origo tak jak má byť,tak je to osvetlenie špz.Napísal som to vyššie.Prvá zhora je osvetlenie špz,druhá spiatočka,tretia hmlovka,a štvrtá ohrev skla.
| 5.3.16, 16:31 |
jjjano3
inak neprerábali ste to niekto na káble cez gumovú prechodku alá felda ? - len tak so zaujímavosti
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
Naposledy upravil jjjano3 dne 5.3.16, 21:06, celkově upraveno 1
| 5.3.16, 18:02 |
Lamač
Hej prerábal,prečo?
| 5.3.16, 18:36 |
21lucas
jo - pakarna natahat kabelaz - pakarna udelat presny diry
| 5.3.16, 19:13 |
jjjano3
tak ma napadlo že sa spýtam, lebo čo viem, tak s tými kontaktami boli vždy problémy. síce dá to robotu natiahnuť to káblami ale potom je na dlhší čas pokoj
| 5.3.16, 21:05 |
21lucas
verze c.1 - cca 10-14mm velka dira a kabely natazeny jen v buzirce verze c.2 - dle modelu 93 origo husi krk, diry atd.
| 5.3.16, 21:08 |
jjjano3
no s origo husím krkom je to fajn, nemala by okolo neho tiecť voda a lepšie by to tesnilo. inka šak si to môže ferofav tak spraviť tiež a má pokoj  a keď nieje prázdno v peňaženke alebo je možnosť, tak dať silikonové káble a vydrží to viac
| 5.3.16, 21:13 |
Lamač
Ta kabeláz je vždy horšie kurvítko ako tie kontakty.Divné je že mne tie kontakty problém nikdy nerobili.A evidentne nieje u ferava problém v kontaktoch,ale tam kde som spomínal vyššie.Okrem iného...
| 5.3.16, 21:19 |
Ty díry pro husí krk je nejlépe obkoukat u jiného fáva, které to mají origo. Měli to už i poslední modely 91. Ale nejsem si jistý jestli né jenom ecotronic. Lamač: tak to jsi asi vyjímka. Zlobilo to asi 8 lidem z 10 Podobně mají ty pružné kontakty řešené i jiné auta, starší Uno a Punto, ale asi jiné materiály a na lepším místě.
| 5.3.16, 21:28 |
21lucas
na evine je mam taky na posuvne dvere jediny problem je se strednim kolikem ktery slouzi jako dverni spinac jenze tady se jedna o posuvny kontakt - ne kontakt ktery je priklapen pod uhlem
| 5.3.16, 21:37 |
Kluci z Paky
Vývojář
To Lamač- máš pravdu, horní kolík je na osvětlení SPZ a druhý na zpátečku. S těmito 2 kontakty jsem měl problémy,osvětlení SPZ občas mrkalo a zpátečka občas nešla. A bylo to tímto kontaktem,opřel jsem se o 5.dveře a šlo to.....
| 5.3.16, 22:32 |
ferofav
Lamac: Niesm lenivy to rozoberat, ved to uz stejnak nefunguje tak to je jedno, horsie uz nebude ... V lampickach nad SPZ to vyzera pohode, neni tam bordel .... skor mi pride ze tie dvere kufru pri zatvarani vyrazili do toho pliesku malu priehlbinku a tym je zly kontakt ... ako vymenit sa to da, ale predchadzajuci majitel to menil nedavno ... tak skor chcem tomu nejako predist
| 5.3.16, 23:27 |
