Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 05:59
 Alarm octavia 1.9 tdi 1998
Příspěvek Alarm octavia 1.9 tdi 1998
Dobrý den
mám prosbičku vlastním octavii 1.9 tdi combi 81kw z roku 1998
a je tam dodělávaný (asi) alarm.
mám k němu ovladač (viz foto) bohužel s nečitelnými čudlíky ale na ovladači se píše australian best alarm a je k němu i klíček.
v autě po uzamčení dveří bliká na dveřích červená dioda.
moje otázka je setkal se už někdo s tímto alarmem?
bylo by složité ho z vozu demontovat?
jak se prosím dá vyzkoušet zda funguje a případně nouzově vypnout?
a k čemu prosím slouží ta červená dioda vedle čtečky defend? vím že ji měli některé auta s alarmem ale v životě jsme ji neviděl bliknout.
Předem děkuji
Příspěvek Re: Alarm octavia 1.9 tdi 1998
dioda na dverich je imitace - ma ji kazda okta
dioda na volantu signalizuje aktivaci skutecneho alarmu - vyblikava kody
klickem u klicu mas asi alarm trvale odpojeny
koukam ze mas ve voze asi 30 systemu a ani jeden ti nefunguje
vyskubej je s klidnym srdcem ven
dnes ochcavky uz nikdo nekrade
10.3.16, 21:13
kdybych věděl, co vše musím rozkuchat, už to vyndávám.
beztak je to v plánu, pokud někdo poradí na co vše musím a jak se k tomu dostanu budu rád.
děkuji za pomoc
10.3.16, 21:17
typuju že to bude schovaný pod volantem u relátek,sundáš plasty najdeš řj alarmu -dodělávku bys měl snadno poznat a odpojíš to pudeš po drátech a vše můžeš vyštípat a zaizolovat
pokud by to mělo zapojený imobilizér tak opět jít po drátech a kouknout kterej obvod je přerušenej a ten spojit abys jezdil
jak a co přesně máš udělat ti nikdo neřekne neb netušíme co tam kdo dodělal,prostě musíš sám hledat :idea: pokud si netroufáš dej to autoelektrikáři :idea:
tady návod jak se dostat za plasty k těm relátkům :idea:
http://www.vectra-club.cz/viewtopic.php?f=15&t=123
felda combi 1.6
10.3.16, 21:26
o elektriku nejde, dá se říct že se autoelektrikou živím (na zemědělských strojích), jen to uspořádání v osobních autech je takové chaotické... :D
jednu velkou bednu (co se vypíná tím klíčkem) to má pod kapotou, pak to má čidlo otevření kapoty, a dále jsem se nedostal.
jen nevím zda s tím souvisí i cvaknutí ve dveřích po vypnutí klíčku jako by se odemykaly, i když při jízdě zamčené nejsou....
10.3.16, 21:32
jestli je to v motoru tak to máš jednoduší nemusíš hledat :idea:
to cvakání s tim souvislot mít může určitě ten alarm má pravděpodobně i ovládání centrálu uvidíš co to udělá až to odpojíš
tady v podstatě když to odpojíš o nic nepude jen pokud by to mělo zaplej imo okruh tak to musíš najít a přepojit abys jezdil
počítám že by to mohlo bejt přerušený např. u spínačky nebo u pojistek nebo u relátek koukneš uvidíš :idea:
felda combi 1.6
10.3.16, 21:49
na tý oktávce se někdo pěkně vyřádil, už jsem vytahal zesilovač s kabelama, a nějakej spínač s kaslíku pod rádiem.
ono celkově stav toho auta, teď ještě čas od času po nastartování svítí abs a houká to a bliká vykřičník, musim zdechnout znova natočit a je pokoj, někdy to dělá i 4 krát po sobě..........
proto jí chci prodat a skončit zpět u feldy
10.3.16, 21:53
bych pomohl ale kdyz ani bydlistenemas vyplnene tezko radit
10.3.16, 21:58
už doplněno :D
10.3.16, 21:59
co delas v nedeli ??
Kolin neni daleko
10.3.16, 22:06
v neděli se právě chystám dostat ty elektro sr*ky z toho stříbrnýho krámu.
tuším, že máme společné plány..... :D
posílám sz
10.3.16, 22:07
felicia1 píše:
...čas od času po nastartování svítí abs a houká to a bliká vykřičník...
tj. bliká kontrolka ruční brzdy a při zapnutí zapalování to 3x zahouká? to pak auto hlásí že má asi málo brzdový kapaliny...
na ABS bude nejspíš třeba si popovídat s diagnostikou proč svítí
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
11.3.16, 09:11
ano bliká kontrolka ruční brzdy ale třikrát to zahouká vždy tak po 5 vteřinách celou cestu.
kapaliny je dost
11.3.16, 16:36
21lucas odstranil závadu i s kabelama, takže možno téma smazat.
13.3.16, 18:05
zatim to nehouka ??
premysli jestli to nezpusobovalo i to rele ktere ted stejne budes vracet
PS: v elektru si sezen ty smrskavaci buzirky - lepsi jak izolacni paska
a hodi se i do traktora
13.3.16, 18:11
