kontrolka dobíjení felicie II 1999
Mirmar
Registrován: 19.4.07, 17:47 Příspěvky: 311 Bydliště: Lom u Mostu
Ahoj chtěl bych se zeptat, mám problém s kontrolkou. Ze dne na den se rozsvítila a stále svítí i při běhu motoru. Při měření voltmetrem jsem naměřil na baterce a při zvýšených otáčkách na 2000, hodnotu 14,4V zhruba. Vyměnil jsem regulátor napětí , beze změny , rozebral jsem alternátor a na usměrnovači jsem dotáhnul ty malé matičky diod, byly trochu volné. A lternátor jsem složil a namontoval jsem ho zpět, dal jsem nový i řemen. Po nastartování kontrlka stále svítí. Ptám se , mám vyměnit tedy ten usměrnovač celý ? Ten se ale musí přepájet že. předem děkuji za vaše rady. Jo ještě jedna věc všiml jsem si že mi v obchodě dali nový usměrnovač ale má jen 6 diod. Já mám v altíku 9 diod, nemohu použít ten 6-ti diodový co. Je těžké to přepájet?
| 17.3.16, 19:17 |
 Re: kontrolka dobíjení felicie II 1999
v prvom rade záleží na tom akú máš motorizáciu a k tomu aký alternátor, podľa merania máš napätie v poriadku, zameral by som sa na regulátor a drát pre kontrolku dobíjania...
predpokladám že pletieš diódové mostíky pre Bosch a Magneton, tie zámenné niesú, tie alternátory sú úplne inej konštrukcie...
| 18.3.16, 11:48 |
Mirmar
Dnes jsem vymontoval opět altík a koukám na typ je to 14V 90A. Divím se. Sehnal jsem jiný z vrakáče 55A ale nejde namontovat , mám jiné uchycení na motoru. Tak si nevím rady. Kdyby to byl jen drátek od kontrolky jak píšeš tak by se mi hodně ulevilo . Ale nevím jak to zjistit přesně. Zkoušel jsem odpojit z altíku ten drátek D+ a kontrolka zhasla a zůstala zhasnutá. Je ještě nějaká kontrola na altík jak zjistit přesněji že je dobrý.
| 18.3.16, 12:31 |
áno, tie alternátory sú iné, zameniť ide akurát Magneton 55A a 70A... pokiaľ kontrolka po odpojení zhasne tak to bude v poriadku, to bude regulátor, alebo diodový blok, regulátor pokiaľ je nový neznamená že je dobrý...
| 18.3.16, 13:14 |
Záleží jaký regulátor jste koupil. Dnes se prodávají hrozné šmejdy a občas se stane, že nefunguje ani úplně nový. Párkrát se mi stalo, že se mi urval na novém regulátoru drátek k uhlíku. Nebo regulátor nereguloval napětí a v soustavě auta bylo i při novém regulátoru asi 13V. Atd. Jestli máte nějaký měřák, nejlépe ručičkový, nebo multimetr s pípákem, tak zkuste přeměřit diody v altíku. U toho 90A Bosche nevím, co máte origo z feliny, ale u Magnetonu 55 a 70A je 6 diod velkých a 3 malé. Možná jsou střelené jen ty malé diody.
| 18.3.16, 15:07 |
Mirmar
Tak jsem byl znova u auta. Záráží mě že po několika nastartování a zkoušení, mohu i druhý den stále dobře nastartovat, na jedno škrtnutí. Dále se chci zeptat když jsem jel z práce předevčírem. , jel jsem 34 km s rozsvícenou kontrolkou a svítil jsem i světly, domů jsem dojel pěkně a i potom asi za hodinu jsem nastartoval. Kdyby byl opravdu alternátor k.o . myslíte že bych takhle dojel? Taky si pamatuju že před štyřmi lety když jsme auto koupily byl podobný problém. Svítily kontrolky ABS,Brzda , mazání. Po výměně regulátoru to zmizlo. A myslím že už asi tenkrát tam zablikala i baterka. Dnes jsem měřil při zapnutém motoru, světel a větráku, že jsem dal červený kabel voltmetru na plus alternatoru a černý na mínus na baterce . Hodnota byla v klidu nezvyšoval jsem otáčky 10,66 při zvednutí otáček na 2000 byla hodnota 11,77. Co vy na to?
| 18.3.16, 15:45 |
to nedobíja, vybíja, baterka v kľude má mať cca 12,2 - 12,8V...
otázne je ako si to meral, ale ak si meral medzi + na alternátore a - na baterke tak cca dobre, stačí merať normálne medzi +/- na baterke.
| 18.3.16, 15:52 |
Mirmar
Fakt to vybíjí. jdu to změřit ještě jednou a budu měřit na baterce. Stále je otázka proč tedy stále startuju perfektně. A nemůže být třeba problém v tom ,že jak se mi rozsvítila kontrolka a já potom vyměnil regulátor že mi to pořád jako ukazuje chybu která už třeba není? Jako že je nutné ji přes počítač vymazat. To je asi blbost co.
| 18.3.16, 16:22 |
Mirmar
| 18.3.16, 16:22 |
nič mazať netreba, zrejme máš dobrú baterku, alebo to tak dobíja-nedobíja, určite to máš pokazené...
| 18.3.16, 16:34 |
Mirmar
Tak je to asi jasný. Ted jsem to byl změřit na baterce a i při zvýšených otáčkách se hodnota zasekla na 11,65V a už nešla nahoru. Takže jdu shánět jinej alternátor 14V 90A 6ti drážková řemenice. Kdybyste někdo měl tak mi sem napište a můžeme se domluvit. Ach jo.
| 18.3.16, 16:38 |
pokiaľ sa nemýlim tak tam presne pasuje aj Bosh 90A, možno aj 70A, tých Magneton 90A zasa nieje až tak veľa...
| 18.3.16, 16:45 |
Mirmar
No ale ten bude asi dražší ne. Sháním nějakej použitý ,plně funkční. Hlavně jde o to uchycení a samozřejmě nějakou tu sílu aby mi to utáhlo ne. Uvidím . A ty boschky se montovaly do jakých felicií 1,6 -1,9.
| 18.3.16, 17:06 |
použitý funkčný by som radšej ten Bosh sú spoľahlivejšie, podľa čoho ich montovali neviem, záleží či má servo, klímu, teda 1.9 má iba servo automaticky a tam som videl aj Magneton aj Bosch...
| 18.3.16, 17:17 |
tu máš 1.6 a 1.9 1 028903018F alternator / 07.95-04.96 90A / 1.9ltr. (1) 028903018FX alternator 90A BOSCH / (1A) 028903026B alternator / 05.96 - 70A / (1) 028903018A alternator 90A BOSCH / (1) 028903018 X alternator 70A BOSCH / 1A 028903025G alternator 70A / 1.6ltr. 1 028903025GX alternator 70A / (1A) 028903025Q alternator / for vehicles with air condit. 90A / 028903018A alternator 90A BOSCH / 028903119AA ribbed belt pulley with freewheel / 1 028903018AX alternator / for vehicles with air condit. 90A BOSCH / (1A) 028903025H alternator / for models with power steering 70A / 1 028903018 X alternator / for models with power steering 70A BOSCH /
| 18.3.16, 17:23 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků |
