Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 05:04
 Oct 1.8 pri startovani blika kontrolka dobijeni
Příspěvek Oct 1.8 pri startovani blika kontrolka dobijeni
Ahoj pratele. Jsem zde novy. Mam oct I 1.8 a vsiml jsem si ze pri startovani mi blika kontrolka dobijeni.startovani je dost dlouhe a kolikrat i na trikrat nez chytne. Obcas i sam chcípne. Nevite nekdo co s tim muze byt? Mimochodem je to na lpg jeste stary system. Ne sekvence.predem dekuji za rady.
23.3.16, 23:21
Příspěvek Re: Oct 1.8 pri startovani blika kontrolka dobijeni
čo viem, tak zmena jasu kontrolky pri štartovaní je normálna, predsa keď sa altík otáča, vyrába už nejaké to mierne napätie. a najviac žiarovka svieti keď motor nieje naštartovaný. Ked už začne dobíjať, tak sa napätie na altíku vyrovná s napätím na baterke, teda žiarovka zhasne - nemá prečo svietiť. To pohasnanie kontrolky závisí od viacerých vecí, teda ak je altík viacej sprevodovaný do rýchla, vyšíí budiaci prúd, otáčky motora pri štartovaní a tak...
ak ti zhasne po naštartovaní tak je to OK ;) môžeš aj voltmetrom zmerať aké napätie je na baterke počas štartu a po naštartovaní.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
24.3.16, 16:33
Ale ona zacne blikat. Jako blinkr
24.3.16, 16:37
nieje to signalizácia slabej kapacity baterky :?:
24.3.16, 17:12
To netusim. Mam oct poprve
24.3.16, 17:26
tak to skús nájsť napr. v dielenskej príručke alebo nejakej knihe ku Oktávke apod. ;)
Felícia 1.9D
24.3.16, 19:40
Petr.cerceny1 píše:
tzn. bliká v pravidelných intervalech? to potom znamená že si auto myslí že je něco špatně. přesnej význam blikání jsem v návodu k obsluze ani v DP nenašel :(
jinak octa některý informace dost filtruje, asi aby nerozptylovala řidiče (např. teplota motoru od 75°C do 115°C = 90°C na budíku, apod.), takže když už rozsvítí kontrolku, má k tomu důvod.
každopádně bych nejdřív změřil kolik to dobijí, případně občas jsou problémy s tou krabičkou s pojistkama na baterce - přechodový odpory na plechových pojistkách
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
25.3.16, 23:18
Dekuji ty pojistky podivam se na ne.. ano blika pravidelne.
25.3.16, 23:34
dívat se můžeš kam chceš, nejlíp když odšroubuješ alternátor a zaneseš na repas, volnoběžka, :oops: kolektory i regůlátor bude na posledním tažení, :oops:
26.3.16, 09:25
další navazující problém jsou svíčky ty dej nové na lpg,
pak jed asi čtyřicet dej tam pětku a plný kotel na benál úpokud se auto roskáče trysky na ultrazvuk
26.3.16, 09:36
Petr.cerceny1:
než koukneš na ty pojistky změřil bych jak a jestli to vůbec dobijí. to je první krok při problémech s dobijenim.
postup jak dál psal už miloš. v 99.9% případů radí správně :)
jinak jsem koukal na svojí 1.8 a kontrolka zhasne už v době kdy startér teprve roztáčí motor.
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
27.3.16, 00:34
