Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 02:18
 centrální zamykání forman
Příspěvek centrální zamykání forman
Ahoj mam formana solitaire r.v.1994 a chtěl bych se zeptat jestli se do těchto aut dávalo originální centrální zamykání na dálkové ovládání, mám za baterií černou krabici orig. škoda s otvorem pro klíček (klíček jsem již nedostal od původního majitele), centrální zamykání funguje a reaguje při otočení klíčku v řidičových nebo spolujezdcových dveřích. Chtěl bych to ale udělat na dálkový ovládání. Mám zkusit sehnat původní krabičku (ovladač) nebo koupit náhražku a připojit popř jak jste toto řešily vy? Předem dík vám všem za rady a nápady.
12.6.16, 23:47
Příspěvek Re: centrální zamykání forman
Za baterií je alarm který je pravděpodobné už nefunkční
Sežeň univerzální a nápoj na současný centrál
13.6.16, 05:26
Dik za odpoved taky sem si to myslel bude to tak lepsi.....
13.6.16, 09:50
Mám také solitare a klíček k alarmu mám, včetně DO, vše originál. Pokud funguje, stačí si sehnat klíček a DO k autu nebylo?
13.6.16, 15:07
Ne bohuzel dalkove ovladani jsem k nemu nedostal a pani mi rikala ze ani ona uz ho nemela takze jsem si myslel ze kdyby sla zjistit frekvence na ktery to centralni zamykani funguje tak by se k tomu asi dal nekde udelat dalkovy ovladani. Jinak nevi nekdo jak ten klicek vypada na to zapinani alarmu? Nejde nejak vyrobit?
13.6.16, 15:51
Bez DO je klíček k ničemu, pouze zapíná alarm na DO, bez toho nemá cenu řešit klíček.
13.6.16, 20:36
klicek je nejaky "univerzalni" jedna se jen nouzove vypnuti alarmu kdyz stratis klice od vozu
13.6.16, 20:37
aha takhle tak to se s tím opravdu zaobírat nebudu a radši namontuju neoriginální DO
13.6.16, 21:57
Klíčkem na té siréně v kufru se vypínal celý systém. Do Solitaire se originál montoval systém Scarico CB 77. Jednoho Solitaire mám taky doma, ale ten centrál už dávno nefungoval, tak jsem dal jiný od Jablotronu. Sice nemá tolik funkcí, ale spokojenost.
15.6.16, 16:50
