Problém s ABS Superb 1 rv.2005 2.5 TDI 120kw
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=34397
Autor:  Kkubass [ 27.6.16, 15:34 ]
Předmět příspěvku:  Problém s ABS Superb 1 rv.2005 2.5 TDI 120kw
Zdravím, prosím o radu..mam problem s ABS u Superba 1 rv. 2005 2.5 TDI 120kw automat. Po výměně homokinetických kloubů se mi při zastavení samovolně spouští ABS. Při jízdě je vše v normálu a kontrolka nesvítí..nevěděl by někdo co s tím? Diagnostika ukazala něco, že nelze rozeznat zařazený rychlostní stupeň. Předem díky za všechny rady.
Autor:  Lamač [ 27.6.16, 16:50 ]
Předmět příspěvku:  Re: Problém s ABS Superb 1 rv.2005 2.5 TDI 120kw
Diagnostika ukazala neco... napíš čo presne tam písalo a nie niečo..
Autor:  Kkubass [ 27.6.16, 16:52 ]
To uz bohuzel nevim presne..
Autor:  Lamač [ 27.6.16, 19:10 ]
Ono to je dosť podstatná informácia.
Autor:  Kkubass [ 27.6.16, 20:07 ]
Ok zitra to dojedu napichnout a napisu presne
Autor:  slovacek.milos [ 28.6.16, 22:17 ]
Lamač píše:
jestli myslíš diagnostikou čtení aměti závad adres 03 tak se tam dovíš prd protože řj takovou závadu neumí diagnostikovat,
dá se to zjistit jen v bloku měřených hodnot že si dáš všechny kola asleduješ jak brzdí, v kterém kole předpokládám že to bude v předních skočí při dobrzdovánéí 1 a druhém bude třeba 10 tak se uvede v činost abs ale žádná závada pro řj to není
prostě se při montáži dodrbal kroužek na snímání abs, čidlo, nebo je na čidle bordel, nebo se dali staré homo s prasklým kroužkem,
první se musí zjistit vagem které kolo to dělá :?:
Autor:  Lamač [ 29.6.16, 00:25 ]
Kkubass píše:
...Diagnostika ukazala něco, že nelze rozeznat zařazený rychlostní stupeň..
Možno prd a možno nie...Viem ako sa diagnostikuje abs a za opýtanie chyby z pamäti závad ma nikto nezožerie :D
Autor:  slovacek.milos [ 29.6.16, 06:28 ]
tak přílkladně abs nějaký zařazený převodový stupen vůbec nepotřebuje, abs se stará v základu o odvalující se kolo
pokud se propadne pedál při normálním dobrzdování tak některé z kol nahlasí že je zablokováno rychlost O km/h, v tomto případě to bude určitě jedno z předních
