Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 22:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Stroboskop paltest
karosář
Příspěvek Stroboskop paltest
Docela náhodou jsem se dostal ke stroboskopu..ne, že bych to potřeboval, ale jako hračka fajn..
Jen jsem s tím nikdy nic nedělal a nevím jak to zapojit :oops:
Jsou tam svorky na plus a to dvakrát - předpokládám, že jedno bude plus z baterky a druhé asi na indukčce a netuším jak identifikovat, které je které..toť je můj problém...
Dále je tam pak svorka na mínus a na kabel od indukcky, ty jsou jasné..
Nevíte něko jak se to zapojuje?
Zatím jsem to nezkoušel, nerad bych ho odpálil..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
14.7.16, 00:46
Příspěvek Re: Stroboskop paltest
a mas ty kabely samostatny nebo 2 linku a 1 volnej ??
14.7.16, 18:30
musíš mát nějaké sondy
14.7.16, 21:07
karosář
Ke stroboskopu too snad víc nepotřebuju :oops:
Ano, je tam dvojlinka, která má jeden drát +, druhej mínus.
To druhé plus je na silnějším kablíku zvlášť.
14.7.16, 21:55
musíš mít toroidní snímač který navlečeš na kábl, nebo indukční kleště, na naftu naftový snímač na trubku
http://www.stroboskopy.cz/?P%C5%99%C3%A ... kop%C5%AFm
15.7.16, 06:22
karosář
Jo, to tam je, jsem to nazval svorkou na kabel od indukčky.. :oops:
Mi jde opravdu jenom o to, že tam mám 2x kabel na plus a nevím který kam připojit :?
15.7.16, 09:48
karosář
Co se mi podařilo něco málo vygooglit, tak z té dvoulinky je asi napájení a to samostatné + nejspíš bude na 1 u indukčky.
Ale mám obavy aby tomu tak bylo..
15.7.16, 10:56
A jaký typ stroboskopu máš? Já jich viděl už více typů. Jeden jako pistole, druhý takový podlouhlý, podobný jako je v tom odkazu od Miloša.
15.7.16, 16:56
no prave proto sem se ptal protoze sem to taky vygooglil ze 2 linka je napajeni a samostatny je inducka
ono to snad dava i smysl ne ?
15.7.16, 17:40
Já viděl že byl přímo káblík co je myslím na první svíčku od rozdělovače a na tom navlečený snímací kroužek. Nebo bývá taková svorka, pokobná normální svorce třeba od nabíječky autobaterií, který se přicvakne taky na 1. kabel ke svíčce. Nebo se na kabel vůbec nedává a zapojí se to myslím na kontakt 1 u indukčky.
15.7.16, 19:30
jíá to zkoušel ted, dám sondu dám plus mínus a bliká dám plus mínus opačně tak nebliká a stroboskop to nepoškodí
dát něco napřímo to VN to by byla jistá smrt
16.7.16, 09:50
musí to mít snímací kroužek nebo svorku pokud to má brát přímo z VN, napřímo to sem eště neviděl. Snímací kroužek si můžeš udělat sám, vemeš nějakej kroužek vhodnýho průměru (ideál je ferit ale stačí seřezanej ze silnostěnné trubky) a navineš si okolo toho několik závitů - kolik to musíš zjistit, začni míň a pak přidávej až to začne brat.
Protože ale tam máš na signál jenom jeden vodič a ne dva, tak bych řekl, že to je NN na + na přívod k indukčce od kladívek.
16.7.16, 10:15
karosář
Je to taková pistolka.. Pokud si dobře pamatuju označení, jak jsem to včera zkoumal v garáži, tek je to JT50.
Zkusil jsem to teda zapojit jak bylo výše psáno..dvoulinka + na altík, - kostra, kleštičky na kabel ke svíčce a volné + na jedničku na indukčce.
A světe div se jede.. Ale hodil by se k němu nějaký návod..zatím umím akorát změřit napětí a otáčky :lol:
16.7.16, 13:41
Má to ešte ukazovať otáčky,predstih,napätie a uhol rozopnutia kontaktov,pokiaľ dobre pamätám.
16.7.16, 16:56
Neviem ako, ale na emisnej pripojil na mašinu iba plus a mínus a meria to otáčky a kto vie čo všetko iné...
17.7.16, 09:11
[ Time : 0.037s | 13 Queries | GZIP : Off ]
