| Palivomer felicia 1,3 Mpi https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=34460 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | rider126 [ 12.9.16, 01:26 ] |
| Předmět příspěvku: | Palivomer felicia 1,3 Mpi |
Zdravím. Začínam mať problémy s palivomerom. Raz ukazuje normálne , inokedy sa ručička ani nepohne. Kontrolka rezervy funguje. Tiež sa stáva , že nemôžem naštartovať na benzín , len musím štartovať núdzovým štartom na LPG. Vedel by mi niekto povedať , čo by to mohlo byť? Vďaka. |
| Autor: | michalkatka [ 12.9.16, 08:56 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Palivomer felicia 1,3 Mpi |
Ukostrenie motora... |
| Autor: | rider126 [ 12.9.16, 14:57 ] |
Tým to nebude. Mám natiahnutý nový kábel . V minulosti som už riešil ukostrenie , lebo mi nefungovala polovica prístrojov v aute a štartér sa ani nepohol... Štartér sa teraz krúti bez problémov , len benzín neide do motora. |
| Autor: | michalkatka [ 12.9.16, 18:55 ] |
stejne si myslím že to bude niečo s kostrou |
| Autor: | jjjano3 [ 12.9.16, 20:07 ] |
pridám sa do témy, akurát sa jedná o BMM '96. ráno po naštartovaní ukazuje ručička plnú nádrž ( v nádrži je niečo málo nad polovicou) a po krátkom jazdení začne ukazovať normálny stav, teda okolo polovice. že by bola vydratá odporová dráha na plaváku ? alebo treba preletovať preventívne prístrojovku (studené spoje) ? |
| Autor: | michalkatka [ 12.9.16, 21:41 ] |
začal by som konektorom prístrojovky, často stačí spray na kontakty |
| Autor: | slovacek.milos [ 13.9.16, 17:19 ] |
plná nádrž to vlastně nic neukazuje to je naúpřímo bez odporu odpor je tam asi 10 plná a 150 ohm prázdná mimo odpor může být vadná přístrojovka ta totiž vyhodnocuje kolik je tam paliva, když odpojíš konekotr na nádrži a jedeš nic to neukazuje když ho zas připojíš zas to nic neukazuje musíš zastavit motor a pak znova zapnout klíček |
| Autor: | jjjano3 [ 13.9.16, 19:49 ] |
dnes som prepájkoval prístrojovku. uvidím či sa to zlepší. potom skúsim otestovať plavák a jeho odpor. v DP je presne písané, ako otestvoať palivomer. ako vravíš cca 10ohm na plnej nádrži. |
